Imputar Amortizaciòn en Orden CO
  • Andrespeia
    • 11
    Hola a todos; estoy teniendo un pequeño problema.
    Estoy queriendo imputar la Amortizaciòn en una orden de CO, pero cuando corro la AFAB (amortiz) no me imputa el resultado en la orden. Por otro lado les comento lo siguiente:
    * La orden està liberada y puede recibir imputaciones
    * En el dato maestro del Activo Fijo le puse la orden a la que quiero imputar
    * En la trx: ACSET le agreguè el objeto de imputaciòn y movimiento y en clase de imputaciòn le puse "Ejecuciòn de Amortizaciòn". Està bien eso?
    * Por otro lado tambièn le agreguè en la trx: OKB9 la orden y la cuenta de resultado a la que quiero imputar y sigue sin pasar nada.
    *Tampoco me imputa el resultado en un Ceco, es decir no cae en ningùn objeto de costo.
    * La cuenta de Amortizaciòn està creada como clase de costo.
    Què puede estar pasando?? Alguien sabe??
    Desde ya muchas Gracias,
    Saludos a todos.
  • Fabi
    • 72
    Hola disculpá, pero vos tenés que poner en la orden la norma de liquidación para pasar el gasto que tenés en la orden al activo definitivo. recién cuando tengas la plata en el activo vas a poder amortizarlo.
    No se si lo estás haciendo así, pero quizás no seas muy claro con tu comentario. Espero poder ayudarte.
    • Andrespeia
      • 11
      Gracias por contestar. Te aclaro un poco mas:
      Yo ya tengo un Activo Fijo definitivo el cual estoy queriendo amortizar y que dicho resultado (gasto -amortiz) se impute en una orden de CO.
      El problema es que cuando corro ejecuto la trx. AFAB no veo dicho gasto imputado en la orden de CO.
      Estoy en la Versiòn 6.0 Tenès idea què puede estar pasando?? Si me falta alguna configuraciòn.
      • Fabi
        • 72
        Dentro del Activo Fijo vos que le pusiste centro de costo u orden?
        • Hansel
          Pienso que deberias primero actualizar la AO90 en la clase de activo fijo en donde estas queriendo ingresar la amortizacion. Ahi vas a tener que ingresar una cuenta de elemento de costo primario.
          Entiendo que la AFAB y ASKBN lo que hacen al correrse es ir a esta transaccion y buscar el mapeo que esta definido para asignarle valores a dichas cuentas. Si te das cuenta la AO90 no te va dejar entrar ordenes o centros de costo.
          Se me ocurre tambien que hagas un assessment cycle una vez registres la amortizacion como gasto.
          En fin, no creo que inputar amortizacion directamente contra una orden sea una buena idea. Al menos no lo haria de esa manera.
          Intenta un camino alternativo en caso que no te funcione.
          • Angel Fabian Salazar
            • 296
            Hola Andrespeia,
            Te comento que las cuentas que pones en la determinación de cuentas es decir las de gastos por amortización, NO deben ir como clase de costo, puesto que al activo le imputas un CeCo y puede variar el CeCo en otro activo pero no la Cta ya que esta es la misma para todos los activos de la misma clase.
            Ahora bien despues de ejecutar tu operación de amortización valida los movimientos en el explorer de activos, del lado izquierdo tienes las cuentas y los objetos CO que utiliza tu activo
