Ayuda con bancos, please!!!
  • soni_ca
    • 31
    Hola foro!
    Necesito ayuda urgente x parte de ustedes, mi problema es el siguiente: en la empresa estamos haciendo las parametrizaciones necesarias para que sap lea los extractos q envia el bco.
    Mi problema es q cuando ejecutamos la FF.5 nos tira el error q dice: "No existe ninguna cuenta de bco propio ARS 03007/ CC1$", y en la explicacion dice q no estan cargados los datos en la tabla t012 y t012k, pero me fijo en las tablas y en la FI12 y los datos estan!!!
    por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecere!!!!!
  • Fabi
    • 72
    Hola, tenés varias cosas para fijarte, primero fijate la clave de banco, te tiene que coincidir con el txt que bajas del banco, fijate también que a tu operación le hayas asignado el banco propio con su id. Fijate también que tengas bien el nro. de cuenta bancaria. Cualquier duda decime.
    • soni_ca
      • 31
      Los datos q estan cargados en el sist coinciden con los del archivo..... la cosa es q cuando empezamos con el desarrollo tenia una determinada estructura el txt del extracto, y ahora nos manda los archivos con otro formato.... por ejemplo antes el archivo empezaba con el n° de sucursal, n° de cuenta bancaria... y ahora los archivos empiezan con n° banco, n° extracto.... sera x eso q el sist nos tira el error???
      GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!
      • Sherezada
        • 36
        Si el formato del archivo de entrada ha cambiado el programa esta leyendo mal los datos. Sii no pueden volver a tener el archivo de acuerdo a FF.5 te sugiero que hagan un desarrollo que tome el archivo del banco y realice la conversión.
        "Todos los días recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!! "
        • mendocar
          • 226
          Hola , en algun momento tuve el primer problema que mencionas y la solución que te proponen es la correcta. Hay algun banco que no está correctamente definido. En mi caso la cuenta bancaria y el código de cuenta bancaria alternativa debían tener los mismos datos. Entra por la tx. FI12.
