Error en compensación F-44 por activo fijo imputado
  • Martha Lucrecia Rodríguez
    • 35
    No nos permite hacer una compensación ya que uno de los documentos tiene imputado un Activo fijo y nos muestra el siguiente mensaje:
    En el área 01, el valor de adquisición se vuelve negativo.
    No. mensaje: AA617
    Activo fijo afectado: 00000XXXXXX-0000
    Alguien podría decirme por qué???
    Rgds, Lucrecia
  • rptp
    • 40
    olá
    muito provavel que tenha o activo com valor negativo , ou então que assim fique depois da compensação , mira o activo e os movimentos que este tem, mira também que tipo de compensação estas a fazer , movimentos com activos devem ser lançados com transações proprias
    • Fabi
      • 72
      Hola, tenés que entrar en la customizing a la clase de activo fijo que querés dar de baja y marcá el flag para los dos tipos de valores, negativos y positivos. Saludos
      • reinosa
        • 24
        Hola Fabi
        ¿a traves de que transaccion?
        Muchas gracias
        • Fabi
          • 72
          Hola, fijate en la tx. OADB ahí tenés todas las áreas para tu plan de valoración, marcá el flag del valor neto contable negativo. Saludos
          • reinosa
            • 24
            muchas gracias Fabi
              • 35
              Muchas Gracias FABI, eres muy amable.
              Rgds, Lucrecia
                • 35
                De nuevo solicito su ayuda, ya que no es posible hacer lo que me recomendaron. En la transacción OADB no puedo modificar en Gestión de valores, la configuración del valor neto contable, de "Sólo gestion de valores positivos" a "todos lo valores" para que incluya los datos positivos y negativos, debido a que en México no se puede depreciar hasta llegar al valor en negativo.
                Alguien podría ayudarme???
                Rgds, Lucrecia
                • Angel Fabian Salazar
                  • 296
                  Hola Martha, en la compensación entiendo que le estas cargando al activo osea un 70 ya que al activo no le puedes capitalizar con un 75 que es abono, la clase de movimiento al hacer un 70 debe de ser un 100 o 120 y si le haces un 75 va con un 200, revisa el paso de la operación, y sería posible que me mandes pantallas de lo que quieres hacer, gracias.
                  Ahora bien para validar que hace puedes hacer este ejercicio en otro mandante y al activo que usas para compensar ponel un monto mayor previo a la compensación y monitorealo o validalo en la aw01n
