De casualidad alguien sabe como se corrije el error SYSTEM_IMODE_TOO_LARGE. Es ocasionado al mandar un preceso en fondo que ejecuta la transaccion FMF0: Seleccion de Pagos.
El proceso empieza a correr, despues de 8 dias truena dando el siguiente mensaje y tronando en un append de una tabla interna:
The termination occurred in the ABAP/4 program "SAPLFMPA " in
"GET_DOCUMENTS_FI_INCL_CC".
The main program was "RFFMS200 ".
The termination occurred in line 91
of the source code of program "LFMPAF02 " (when calling the editor 910).
The program "SAPLFMPA " was started as a background job.
000830 ENDIF.
000840
000850 * Normale Belegzeilen nachlesen
000860 PERFORM get_documents_fi_lines TABLES
000870 l_t_items
000880 l_t_header.
000890
000900 APPEND LINES OF L_T_ITEMS TO C_T_ITEMS.
> APPEND LINES OF l_t_header TO c_t_header.
000920
000930 * Prüfen, ob Belege aus R/2 dabei sind. Wenn ja, wird das ganze
000940 * Ausgleichsbündel vom alten RFFMS200 bearbeitet
000950 * (neus RFFMS200-Szenario nach der Datenumsetzung)
000960 perform check_for_r2 tables
000970 c_t_header
000980 changing
000990 c_flg_r2.
001000 ENDFORM. " CC_GET_DOCUMENTS
La situacion actual es como sigue:
1.- Transaccion: FMF0
2.- Programa :RFFMS200 (estandar de SAP)
3.- Variante con la que se corre el programa:
Objetos de imagen selección 1000
Entidad CP
Sociedad SADM
Ejercicio 2008
Nº documento
Nº documento
Fe.contabilización
Fecha de entrada 08.12.2008
Contabilizar PA X
Contabiliz.part.compensadas X
Contab.partidas multisoc. X
Anular partidas abiertas X
Anular partidas compensadas X
Anular partidas multisoc. X
Fe.contabilización pagos 01.01.2008
Ejecución test
Visualizar sólo errores
Lista doc.convertidos incl. X
Lista doc.pendientes incl.
Ningún criterio selección visible.
P_CCPUDT
P_CHECK
P_HHM
P_NO_PL
4.- Hay un JobProgramado que corre el programa diario a las 7 de la mañana.
5.- El proceso termina bien antes de Octubre y tardaba como 3 dias. Los ultimos meses truena por este error cada año desde hace 2 años.
6.-Tamaño de tablas:
BKPF = 3 MILLONES
BSEG = 15 MILLONES
FMIFIIT = 14 MILLONES
BSID = 218484
BSAK = 386027
7.- Versiones (4.6C):
IS-PS = 462
PATCH = 9
BASIS = 29
ABAP = 35
APPL = 35
LO QUE YO HE INVESTIGADO ES (no sé si sea por esto y este en lo correcto)....
1.- Con versión 46C de SAP las tablas internas no pueden crecer a mas de 2 gb de memoria.
2.- La informacion en las tablas es desde el 2003.
3.- El programa va, interactua y busca en toda la informacion que exista.
4.- Las notas que se pudieran aplicar no aplican por la versión y parches que se tienen aquí. Y en estos momentos no aplicarían parches por no meterse en problemas.
5.-Piensan pronto cambiar de versio a la 6.
El programa estaba tronando a los 2 dias y medio, se borraron dos documentos cuyas posiciones financieras y presupuestales no concordaban. El proceso pensamos que ya iba a terminar bien pero tronó a los 8 días de ejecución en otro programa en otro append a una tabla interna.
000830 ENDIF.
000840
000870 l_t_items
000880 l_t_header.
000890
000920
000970 c_t_header
000980 changing
000990 c_flg_r2.
Entidad CP
Sociedad SADM
Ejercicio 2008
Nº documento
Nº documento
Fe.contabilización
Contabilizar PA X
Ejecución test
P_CCPUDT
P_CHECK
P_HHM
P_NO_PL
BKPF = 3 MILLONES
BSEG = 15 MILLONES
BSID = 218484
BSAK = 386027
IS-PS = 462
PATCH = 9
BASIS = 29
ABAP = 35
APPL = 35
