Bloqueo por Tipo de documento FI
  • Ptt
    Holas!!!
    alguien me puede ayudar..
    Les explico mi caso:
    Deseo que cuando se ingrese a la transacción FB02 , si el documento es un documento K1 , solo permita ser modificado por un grupo de usuarios.
    El resto de documentos si pueden ser modificados por el resto de usuarios.
    Gracias!!!
  • royjire
    • 37
    Bueno te puedo comentar lo que yo haría en este caso.
    Restringir mediante autorizaciones. Es decir creas roles de autorizacion con la transaccion PFCG.
    La solucion sería:
    Grupo usuarios 1: Puede modificar documento K1 ( y todos los demás, imagino)
    Grupo Usuarios 2: No puede modificar documento K1 (pero si los demas, supongo)
    Creo el rol xx1 al cual le asigno la transaccion FB02 y le restringo la clase de documento a K1.
    Creo el rol xx2 al cual le asigno la transaccion FB02 y le restringo la clase de documento a "todos los demas documento" (excepto K1).
    Simple, al Grupo de Usuarios 1 le asignas el rol xx1 y rol xx2.
    al Grupo de usuarios 2 le asignas únicamente el rol xx2.
    con eso limitas el acceso a los usuarios, pero debes verificar que no exista otro rol que contenga la transaccion FB02 en el perfil del usuario. De nada serviría lo anterior si existe un rol xx3 que contiene la trx FB02 y que no restringe ninguna clase de documento.
    Otra alternativa sería verificar si al modificar un documento contable, este queda grabado en la tabla BKPF con la transaccion FB02. No me lo imagino, pero si fuese así, otra solución sería crear una validación con la transaccion GGB0.
