Tenemos inconvenientes con unos activos que se crearon con valores negativos en el area de corrección monetaria. Hasta diciembre de 2008 se venian amortizando normalmente en todas las areas que contabilizan real, pero este mes, solo en el área de corrección monetaria (area 02), esta amortizando el total del valor. Al parecer no respeta la vida util o de alguna forma el sistema interpreta que finalizo la vida util.
Estos activos tienen vida util entre 16 o 40 años y llevan activos entre 7 y 10 años. Activos de la misma clase amortizan perfectamente en esa área, pero los casos en que su valor de corrección son negativos esta amortizando la totalidad y el impacto en el resultado es importante por lo que no pueden amortizarlos.
No exiten modificaciones de estos activos y no se modifico el customizing. Alguien se le ocurre si por los valores negativos podría estar fallando el cálculo o que podría ser?.
Gracias!
Gracias!
