Error en Informe Patrimonio Activos Fijos
  • aranal
    • 4
    Por razones de auditoría debemos sacar un listado de aquellos activos cuyo valor contable a 31.12.2008 = 0.
    Ejecutamos el report "Patrimonio de Activos Fijos" informando los siguientes campos: Sociedad ; Fecha del Informe =31.12.2008 ; Variante de Clasificación =Sociedad/Clase de Activos; Valor Contable = 0,00
    Si marco el flag "Listar Activos Fijos" nos da un resultado correcto (lista de todos los activos cuyo VC =0,00 a 31.12.2008)= 0,00 , pero si marco el flag " ... o sólo totales por grupo, en vez de ser un resumen del anterior agrupado por clases de activos ( sin el detalle), lo que nos lista el programa es únicamente las clases de activos que a 31.12.2008 su valor contable = 0,00.
    Este comportamiento sólo lo hace para la fecha de 31.12.XX o 01.01.XX
    ¿alguien sabe como solucionarlo?
  • NmedinaG
    • 21
    Aranal,
    Te recomiendo generes la información por la tx de amortización e intereses y la exportes a excel, tedara toda la información de los activos fijos con los saldos correctos
    Auditoria normalmente solicita este reporte porque a su vez es el soporte de toda las cuentas contables
    tx S_ALR_87012018
    Tienes que exportarla para que la genere organizada de lo contrario no la entenderas muy bien
    Sdos
    Nmedina
    • Fabi
      • 72
      Perdón no, pero cuando vos querés visualizar activos fijos con valores en cero y le das listar te va traer solo los que tienen importe en cero, pero cuando le sacás el flag está pidiendo para todas las clases de activo, y vos tenés alguna clase de activo que a nivel total esté en cero?
      Disculpá pero no entiendo tu duda.
      • aranal
        • 4
        Se comporta igual el informe de amortizaciones
        Gracias a por vuestras respuestas,
        Lo que ocurre es que el resultado del informe es diferente cuando marco una opción u otra:
        a) con el flag "listar activos fijos" selecciona todos los activos fijos con valor = 0
        B) con el flag " "o solo grupos de totales" selecciona las clases de AF con valor =0
        Esto sólo ocurre para la fecha de fin de año o año nuevo. Lo he probado con otras fechas y el resultado es ok, ya sea por "listar activos fijos" o pro "grupos de totales" (est último saca un resumen del anterior si el detalle de los activos)
        He probado la transacción de amortizaciones que me indicas y se comporta del mismo modo.
        • Shadowsage1
          ¿Cómo evitar que aparezcan con valor 0 los activos capitalizados?
          Buen día alguien puede indicarme como evitar que aparezcan en el reporte de patrimonio por clase tx S_ALR_87011964, los activos que ya fueron capitalizados o descartados y que aún aparecen pero con valor de adquisición 0.
          • desarrollo
            • 21
            Hola Aranal,
            Con total seguridad el sistema nos lleva a confusión porque creemos que seleccionando "solo totales de grupo" o "Listar activos fijos" estamos siempre seleccionando la misma información pero no es así.
            El problema viene cuando indicas el VNC = 0 ya que al aquí es donde se está aplicando un filtro distinto para los totales de grupo y la lista de activos fijos.
            VNC = 0 y totales de grupo significa que está seleccionado unicamente las clases de activos fijos con VNC total igual a cero, es decir, aquellas clases de activos fijos cuyos activos fijos tengan todos VNC =0
            VNC = 0 y listar activos fijos significa que el sistema te va a mostrar todos los activos fijos cuyo VNC sea cero independientemente de si el global de la clase de activo fijo es cero o no.
            Por lo tanto, siempre que selecciones la opción de listar activos fijos vas a obtener un importe mayor o igual de activos que cuando saques los totales de grupo.
            Para obtener la información que tú necesitas ejecuta el informe listando todos los activos fijos que tengan VNC = 0 y posteriormente, cuando obtengas el listado añade la columna de la clase de activos fijos, haz subtotales por clase de activos fijos y juega con la opción de ocultar o desplegar la selección para ver el resultado agrupado por clase de activo fijo o con el detalle de todos estos activos con VNC = 0.
            Espero haberme expresado con claridad y que esta información te ayude.
