Hola.
A ver si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Resulta que debido al nuevo PGC, tenemos que crear cuentas del grupo 8 y 9.
Por otro lado, SAP permite crear clases de coste secundarias sin la correspondiente cuenta de mayor.
Pues bien, en su dia, cuando se implantó en mi empresa el CO, se crearon clases de coste secundarias con numeraciones 8 y 9.
Ahora, al intentar crear una cuenta de mayor del grupo 8 ( por ejemplo 800101 ) cuyo número coincide con una clase de coste secundaria ya creada, el sistema muestra el siguiente error FH056 (Imposible crear cuenta, ya existe una clase de coste )
Al igual que SAP no valida que se deba crear una cuenta de mayor para una clase de coste secundaria, porque valida al crear una cuenta de mayor???
alguien se ha encontrado con el mismo caso??? se puede hacer algo que no sea borrar las clases de coste secundarias ( las usamos para subrepartos ) ????
muchas gracias por la información
