Baja de inmovilizado y amortización acumulada
  • sapater
    • 62
    Mi duda es referente al tratamiento contable que da SAP a la baja de inmovilizado. Cuando se da de baja el inmovilizado el sistema contabiliza la baja de la amortización acumulada hasta el dia de baja, aunque esta aun no haya sido contabilizada en las ejecuciones periódicas de amortización.Contabilizandose esta a final de mes. Es decir, a dia 5 del mes de febrero contabilizo la baja:
    25 amortización acumulada a activo fijo 100
    75 Perdidas
    A final de periodo contabilizo la amortizacion acumulada:
    25 Dotacion a la amortizacion a Amortización acumulada 25
    Es decir he dado de baja la amortización acumulada antes de que la haya contabilizado.
    Según mi cliente esto va contra las leyes de la contabilidad, aunque yo siempre lo he instalado asi. Hay alguna manera de hacer que el sistema te contabilice la amortización acumulada aun no contabilizada cuando damos de baja un elemento?
    Gracias de antemano
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Mira esto NO va contra la ley pero es un punto de discusión, la ley te dice que se deben contemplar meses completos por lo que si un activo lo das de baja los primeros dias de mes no cumple el mes y es correcto pero tomemeos en cuenta las altas, si yo doy de alta un activo el día 30 de mes al siguiente mes por el 15 corro la depreciación este Ya me estará contando como mes completo cuando no es cierto. Por esto te comento que es de discusiónpero bueno para remediar lo que tu dices ve a la AFAMP o por ruta
    IMG-Gestión financiera (nuevo)-Contabilidad de activos fijos-Amortizaciones-Métodos de valoración-Clave de amortización-Métodos de cálculo-Actualizar métodos por períodos
    En el método de periodo que estes utilizando cambiale el control para bajas por lo general se usa el 01 Pro rata desde inicio del periodo
    Ahora bien si quieres divertirte mas ve a la OAVS control de periodo y crea tu propio control, depues ve a la OAVH Definir asignaciones de calendario
    y ahí configuras al reves de la clave 11 ejemplo
    K4 11 Mes siguiente 6 30 6
    K4 xx Mes anterior 6 30 5
    El segundo sería el tuyo pero si te complicas, mejor valida que en la primera transacción AFAMP tenga baja el 01.
