Parametrizacion de Customers
  • edu_alo_martinez
    • 63
    Soy algo o mas bien bastante nuevo en esto de SAP y estoy con un proyecto donde hay que parametrizar los customers en FI para AR (no se si este bien escrito)
    Alguien me puede decir los pasos a seguir, por favor.
    Me urge algo.
  • m.reque
    • 14
    Hola, yo tambien soy nueva pero weno te puedo orientar un poco.
    Dentro de parametrización, spro, te vas a gestión financiera, contabilidad de deudores y acreedores, cuentas de deudor: hay puedes parametrizar lo relativo a datos maestros, partidas y saldos, el groso siempre es datos maestros.
    Y en el nodo de operaciones contables, tambien hay que parametrizar bastantes cosas.
    Lo mejor es que vayas preguntando que es lo que hay que parametrizar. y te cojas un manual de parametrización sobre AR.
    No te puedo ayudar mucho mas porque soy mas del modulo de FI que de MM.
    • edu_alo_martinez
      • 63
      Parametrizacion
      Muchas Gracias, m.reque,
      No se si me puedas ayudar con esto,
      Creo que debo seguir mas o menos estos pasos:
      1.- Dar de alta primero un Grupo de Cuentas??
      2.- Despues los rangos de numeros?? y
      3.- Despues desde la FD01 doy de alta los Clientes??
      Lo de AR es mas hacia MM, lo deberia de preguntar en el foro de MM??
      • m.reque
        • 14
        Si eso es, esos serían los pasos.
        La gente de FI te puede ayudar, pero si tienes que crear organización de ventas, sectores y canales de distribucion, eso pertenece a la gente de MM. y se haría por otra transacción, en concreto la xd01.
        Pero, los pasos a seguir serían los que has dichos
        -grupo de cuentas
        -rango de numeros
        -crear cliente
        • edu_alo_martinez
          • 63
          Muchas Gracias
          Muchas gracias m.reque.
          Sabes como se dan de alta los conceptos de facturacion??? y si deseo hacer una clasificacion de clientes que debo de tener en cuenta para dicha clasificacion??
          Editado por última vez por edu_alo_martinez; 16/02/2009, 11:12:24.
          • m.reque
            • 14
            ahí ya no te puedo ayudar, son cosas que no he visto y no sabría que decirte. lo siento
            • Magna
              • 36
              Hola como estan, estaba leyendo sus post, pero no es a los de MM, ya que MM es gestion de Materiales y ellos van mas orientados a cuentas por pagar, y en este caso se estan viendo las cuentas por Cobrar que van mas orientados a SD, que es el modulo de Ventas. Pero si basicamente los pasos son esos, para la configuracion, ahora para la creacion de clientes los puedes crear desde la FD01, si unicamente quieres los datos por sociedad, si no desde la xd01 y luego les tienes que asignar una area de control de creditos que seria desde la transaccion FD32.
