Consulta Carga de Comprobantes
  • andgarage
    • 248
    Como estan
    Queria hacerLES una consulta
    AL CARGAR UNA FACTURA DE COMPRA CON UNA MIRO
    EL USUARIO CARGA UNA FACTURA DE GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y EL TRANSPORTISTA esta EXENTO, AL CARGAR UNA CUENTA CON SU INDICADOR DE IMPUESTOS
    SALE EL ERROR
    """elCUENTA NO RELEVANTE PARA IMPUESTOS""".
    GRACIASSSSSSS
  • andgarage
    • 248
    asi dice el error
    """CUENTA NO RELEVANTE PARA IMPUESTOS, se ignora la identificacion fiscal""".
    CARGUE la FB60 la parte de impuesto en la solapa IMPUESTOS pero manualmente.
    Igualmente es algo en la cuenta
    Editado por última vez por andgarage; 20/02/2009, 12:09:03.
    • AliB
      • 61
      Esto depende de la cuenta, fijate con la FS00 solapa "Datos de control" el campo "Categoría fiscal" se está en blanco es que la cuenta está definida como no relevante para impuestos. Si parado en ese campo le das F1 verás la siguiente explicación.:
      Categoría fiscal en el maestro de cuentas
      Especifique si en la cuenta de mayor aparece lo siguiente:
      ¿Es relevante para impuestos o no?
      ¿Es una cuenta de impuestos?
      ¿Es una cuenta de mayor relevante para impuestos?
      Utilización
      ¿Cuenta relevante para impuestos?
      Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones relevantes para impuestos. Si no es así, deje el campo vacío.
      • andgarage
        • 248
        execelente tu respuesta
        te agradezco mucho
        estaba vacio le puse un asterisco.
        ahora no me deja grabar me dice
        make an entry in field group account number.
        tendre que chequear el grupo al cual pertenece esta cuenta??
        ingrese a la OBC4 ???
        muchas gracias
        Editado por última vez por andgarage; 20/02/2009, 13:59:24.
        • AliB
          • 61
          No, el mensaje traducido sería "hacer una entrada en el campo número de cuenta de grupo" que se utiliza en el caso de multisociedades cuando las sociedades usan distintos planes de cuenta ¿es tu caso?
          • andgarage
            • 248
            es un mandante de ejercicio
            que agarre
            no el de la empresa
            `por ahi es por eso
            1953 aguglia
            sino me tendria que dejar supongo
            muchas gracias igual
