Problema con Correccion Monetaria de Activos Fijos
  • heatlex
    • 21
    Saludos. Actualmente se me esta presentando un problema al momento de efectuar el calculo por correccion monetaria de los activos fijos, el sistema esta tomando como base el valor de compra del activo para efectuar las revalorizaciones, siendo lo correcto que tome el valor historico actual del activo, he probado con todas las opciones disponibles en la seccion donde se actualiza la clave de revalorizacion sin ningun resultado, ya que las opciones que se encuentran alli o toman el valor de compra del activo, o en su defecto toman el valor historico actual mas la revalorizacion del mes anterior para efectuar los calculos, hay alguna forma de indicar que tome el valor historico actual? Agradecido de antemano...
  • Pablo Gilbert
    • 10
    Clave Revalorización
    Hola.
    La base de calculo se da en la definición de la clave de Revalorización, en la columna de Valor de referencia para revaloración de CAP se debe indicar 03 "Valor de Reposición".
    Ademas en area base del calculo se debe indicar el area que contiene los valores CAP y Revalorización segun la estructura del plan de valoración, que puede ser la misma area o un area derivada.
    Suerte.
    • heatlex
      • 21
      Si ya probe con la clave 03 y con la 26 y nada, yo tengo definidas el area 01 que es la contable, la 03 para correccion monetaria la 04 para la suma del area contable mas la correccion monetaria, la 05 como area fiscal o tributaria y las correspondientes areas derivadas en moneda paralela, pero cuando ejecuto la correccion tanto para un activo nuevo como para uno antiguo, me toma el valor del activo revalorizado, es decir, si le calculé la correccion monetaria en el mes de enero, en febrero calcula la correccion en base a el valor que tenia el activo en enero mas la correccion monetaria de ese periodo. Muchas gracias por la ayuda, si tienes alguna otra idea bienvenida sea...
      • Pablo Gilbert
        • 10
        Revalorización
        Hola.
        Por tu respuesta asumo que el area derivada 04 es tu base para el calculo de revalorización.
        Me parece que lo que te falta es que el proceso de revalorización no considere los movimientos de revalorización generados en el ejercicio, esto se hace en :
        Valoraciones Especiales - Rev/Dev activos - Rev.Balance - Contab.Inflacionaria - Clases de movimientos - Especificar parametrizaciones Adicionales p clases Mov. Inflación
        Ahi debes indicar la sociedad, la clase de movimiento de revalorización que uses y marcar NO Relevante.
        Con eso los movimientos de revalorización no seran considerados durante el ejercicio, pero si como saldo en de apertura del siguiente ejercicio.
        Me cuentas como te va con este cambio.
        Suerte.
        • heatlex
          • 21
          Muchisimas Gracias por tu ayuda, me funcionó a la perfección, ahora se me esta presentando el mismo problema con la amortizacion, modifique la clave de amortizacion y en el metodo por niveles le coloque que tomara el valor de reposicion, ya que tenia que tomara el valor de adquisicion, despues que le hice este cambio los valores de depreciacion se acercaron a los que deberian, pero aun sigue presentandose una diferencia considerable, alguna vez se te presento este problema?, de nuevo muchas gracias por tu ayuda con la correccion monetaria.
          • braschilester
            Error con AF “” No calcula CM para el activo.""
            Acá aún no logramos hacer que funcione, hemos ingresado el IPC de varias formas y tengo una duda. Mira lo ingresé como el índice A-IPC que me enviaste y al ejecutar la CM lo que hace el sistema es:
            Calcula una CM para la amortización igual a la CM contabilizada a la fecha pero con signo contrario, es decir, la reversa.
            Esto es ejecutando el periodo Enero.
            Allá como les resultó el proceso de Enero?
            braschilester@gmail.com
            • heatlex
              • 21
              De que forma ingresaste los IPC? yo los ingrese como porcentajes...
              • ArgFICO
                • 115
                AXI Amortizacion ejercicio Activos
                Hola Como estan, sigo con problemas en el ajuste por inflacion de activos.. y estoy trabajando contra reloj, porque ya salimos en productivo..... y tengo que cargar los datos urgentes.. pero tengo este otro problema..
                Cuando corro el ajuste por inflacion J1AI, ajusta el valor de origen mas la amortizacion acumulada de ejercicios anteriores, osea no ajusta la amortizacion de este año
                Ejemplo
                Bs $120.000 VU 10 años. inicio 01.01.2008 .
                Lo doy de alta en la carga inicial, fecha de traspaso de los bienes es 28.02.2009.
                Vo $120.000 A.Acum $12.000 Amort del ejercicio $2.000
                Cuando calculo el ajuste por inflacion en el mes de Marzo ( primer mes que aplico inflacion) me calcula solo sobre los $12000, no sobre los $14000 que tengo
                en total por amortizacion acumulada...
                Si luego ejecuto Abril. entonces me toma
                $120.000 + $xxx Ajuste Vo del mes de marzo
                y
                $12.000 + $xx ajuste AAcu mes de marzo.
                A alguien le paso lo mismo, alguna idea? porfa!!!
                • heatlex
                  • 21
                  Podrias explicar mejor cual es el problema que tienes para ver de que manera puedo ayudarte? no logro entender muy bien, aunque si el problema es que no te esta revalorizando la depreciacion del ejercicio cabe preguntar si marcaste el flag para que revalorice las depreciaciones acumuladas?
                  • ArgFICO
                    • 115
                    #10
                    Amort Acumulada del ejercicio.
                    Hola He vuelto con el mismo problema... se retraso la salida en productivo por otros temas y este lo dejamos de lado..
                    El problema que tenemos es que... Se dio de alta un activo por la as91, tengo el area 01 contable, 10 ajuste.
                    Se cargan valores en las dos areas; Valor de origen, amortizacion acumulada de ejercicio anterior, amortizacion de este ejercicio...
                    Cuando ejecuto la revalorizacion, me ajuste para el area 01:
                    Valor de Origen + amortizacion acumulada, pero NO ajuste el valor de la amortizacion de este ejercicio.
                    Al igual que no revalua los valores del area 10...
                    Alguna ayuda.?
                    • Cecilia77
                      • 295
                      #11
                      Para que tambien ajuste la amortización del ejercicio en curso tienes que tener activado el flag de 'revalorización separada de amortización' en el metodo de inflación, de lo contrario lo que hace con la amortización del año es recalcularla cada mes según el nuevo valor del bien ajustado.
                      Para activar esto, en el método de inflación tienes que marcar el campo 'Revalorización separada de amortización' (Contabilidad de activos fijos-Valoraciones especiales-Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos-Revalorizaciones del balance-Contabilidad inflacionaria-Métodos de inflación-Actualizar métodos de inflación). Probalo y fijate si así te funciona como quieren.
                      Espero que te sirva.
                      Slds,
                      Cecilia
                      • Cecilia77
                        • 295
                        #12
                        También controla que en la clave de revalorización tengas los valores de referencia correctos para tomar como base del calculo.
                        Slds,
                        • ArgFICO
                          • 115
                          #13
                          Hola Cecilia Muchas gracias por tu ayuda y tu tiempo.
                          Te cuento el Flag esta activado, y en la clave de revalorizacion tengo:
                          para
                          VR rev CAP= 03 ( valor de reposicion)
                          VR rev AMo = 04 ( amortizacion normal acumulada revalorada)
                          Aun asi no funciona.
                          • Cecilia77
                            • 295
                            #14
                            En la clave de revalorización que area tenes como area de revalorización base? ahi deberías tener la que suma la histórica mas la de inflación si queres que revalue todo.
                            Tambien controla en 'actualizar areas de valorización' (cont act fijos.....Contabilidad inflacionaria-Actualizar áreas de revalorización (la segunda vez que aparece) que lo tengas bien configurado o decime que tenes ahi para ver si lo tenemos igual.
                            • ArgFICO
                              • 115
                              #15
                              Hola.. te cuento..
                              El area base es el are 12, que es la suma de la 01 =contable y la 10 = Ajuste ingflacion.
                              En actualizar areas de revalorizacion... ( en la 2da vez que aparece ) te cuento lo que tengo:
                              Plan Ar Ar Cle Area
                              1100 10 01 Area de revalorizacion contable
                              1100 12 01 Area de totales contables
                              1100 40 30 Area de revalorizacion contables
                              1100 42 30 area de totales contables.
