Analisis de saldos por antiguedad
  • mendocar
    • 226
    Amigos del foro, deseo crear un reporte de saldos por antiguedad, con al siguiente informacion : Còd. acreedor, nombre y el importe del saldo pero separado en columnas por dias de vencimiento, es decir una columna para los documentos que tengan entre 0 a 15 dias de vencimiento, otra columna para documentos que tengan entre 16 y 45 dias de vencimiento y otra columna para el resto de 45 a màs. Es màs este rango de dias deberia ser variable y poder ingresarlo el usuario.
    Alguna pista si se puede hacer por report writer? o algun otro utilitario. Que còd. de transacciòn utilizar. Alguna vez avancè un poco en la capacitaciòn, pero ya no recuerdo como lo empecè a desarrollar.
    Muchas gracias.
  • cavasquezm
    • 16
    En Informe de Investigacion
    Lo podes hacer desde la transaccion FKI4 (Formulario) y luego en la FKI1 (Informe); eso si tu le colocas los rangos, no es para seleccion del usuario
    • mgitur
      • 309
      Hola!!
      Intentaste con la transacción S_ALR_87012085? Ahi creo que podés tener lo que queres, codigo de proveedor, nombre y saldos en columnas de acuerdo a los dias ingresados por el usuario en la pantalla de selección. Quizas el formato no es de lo mas amigable, pero la info esta.
      Sds!
      • mgitur
        • 309
        Perdon, esa transacción no te va a servir para deuda vencida, sólo para vencimientos futuros.
        Sds!
        • mendocar
          • 226
          Gracias, tienen algun manual?. Que estructura debo elegir Dos coordenadas?, Una coordenada con ratio o Una coordenada sin ratio.
          Otra pregunta , existe algun informe estandar de operaciones multisociedades o entreafiliadas?
