Activos fijos en Curso- Imputación CO
  • jfvj
    • 49
    Hola a todos
    Estoy probando el manejo de Activos en Curso (AeC) y realizo el siguiente procedimiento:
    1. Creo el maestro de AeC
    2. Realizo imputaciones de abastecimiento desde MM o FI con cargo a la orden de inversión asignada al maestro del activo.
    3. Creo el Activo Fijo definitivo
    4. Liquido el AeC traspasando los valores al AF definitivo
    5. Liquido la orden de inversión en CO.
    No estoy seguro si los pasos 4 y 5 son correctos. En algunos partes he leído que sólo una de las dos liquidaciones se lleva a cabo y que la otra queda realizada automáticamente. Gracias
  • melhernandez
    • 50
    Perdona,
    solo una pregunta tiene esto q dices algo que ver con Elementos PEP y gestion de la inversion?
    es que tengo q parametriczarlos en los AF, y no se muy bien por donde empezar..
    • claudia101674
      • 7
      AeC
      Cuando haces la imputacion a la orden los valores aun no quedan registrados en los AeC, asi debes hacer una asigancion al activo (los valores apareceran en el asset explorer) El valor de la orden te quedara a 0
      Luego haces la asignacion al activo fijo y el valor en los AeC te quedara en 0
      Asi que no necesitas cerrar la orden... pero cuidado, esa orden puede ser usada en otra ocasion, asi que es mejor que cambies el estado de la misma.
      Claudia Avalos
      SAP-FI Consultant
