Error En Baja De Activo Fijos
  • Pablo Mendoza Gòmez
    • 67
    Buenas, un saludo para todos. Les escribo por que tengo un problema al momento de dar una baja de activo fijo, ya sea por desguase o por otros movimientos, ya que siempre me sale el error con los siguientes mensajes:
    NINGUN CENTRO GESTOR INTRODUCIDO / DERIVADO, LA CUENTA DEL COSTO DE VENTAS DE ACTIVO FIJO REQUIERE UNA IMPUTACIOM RELEVANTE PARA LA CONTABILIDAD DE COSTOS, pero no se por que me marca ese error ya que cuando yo estoy ejecutando alguna de las transacciones en ningùn momento me da la opciòn de afectar algùn centro costo, entonces no se por que me marca el error. O serà por que cuando se da de baja un activo fijo tambièn debe de darse su centro de costo??????
    Si alguièn ha pasado por este error o sabe como corregirlo le agradecerìa que me dijiera que debo hacer con este error.
    SALUDOS!!!!!!!!!
  • a_ochoa19
    Asignaci{on de activo fijo a un centro de coste
    Buenas amigo, estoy estudiando para presentar la prueba de certificaci{on mañana en FI... y curioseando me detuve a leer tu pregunta. Quizas no te de la respuesta que esperas pero si quisiera decirte que en algun momento habre leido que los activos fijos deben ser asignados a un centro de coste, asi como tambien los puedes asignar a una orden para que esta luego los distribuya a nivel de dichos centros de coste, lo cual segun personas q saben mas que yo de esta parte no tiene relacion con contabilidad de costos... Probablemente debas revisar en datos maestros y en las clases de activo fijo a ver en donde es que debes asignar el mismo a uno de esos centros de coste, para que al final puedas dar de baja a dicho activo.
    Me corrigen los que sepan full de AA, asi aprendemos cada dia mas.. saludos...
    • mqmfran
      • 7
      Asignacion de activo fijo a un centro de coste
      Hola verifica como bien apuntaban el activo suele estar asignado a un centro de costes, pero hay irán las amorizaciones.
      Por otro lado, normalmente la baja se imputa contra una orden, aunque está no es obligatoria. Deberías ver si al hacer la baja imputas sobre algún objeto Co, y si las clases de costes por las que das la baja están creadas o creadas correctamente.
      • claudia101674
        • 7
        baja de activos
        verifica si el field status group de la cuenta contable tiene como obligatorio el campo de centro de costos u objeto de costos
        Claudia Avalos
        SAP-FI Consultant
        • Angel Fabian Salazar
          • 296
          Hola Pablo, seguramente en tu empresa tienen control presupuestal el mensaje te habla de que al hacer un movimiento y esta afecta a la cuenta, esta cuenta no esta con presupuesto o bien la cuenta no debería estar dentro de las cuentas de presupuesto, por eso te pide un Centro Gestor para que gestiones el presupuesto o saques la cuenta del presupuesto, espero te sriva y nos cuentes que pasa.
          • CHEPO
            • 104
            Dar de baja
            Mira a mi me paso lo mismo y lo solucióne llendo a la trx ACSET ahi habilita los objetos de imputación por área estos son centro de coste, beneficio y orden de inversión,ponelos clase de movimiento * generico. saludos.
              • 67
              Hola!! Chepo un saludo, te comento que entre a la transcciòn que me comentaste pero no la supe utilizar del todo bièn, ya que hice algunas modificaciones, pero me sigue apareciendo el error. Te pido de favor que si me puedes dar un ejemplo mas claro de como ùtilizar està transacciòn.
              Originalmente publicado por CHEPO
