Funcionamiento KO88
  • perisanmo
    • 6
    Funcionamiento KO88
    Hola a tod@s,
    Tengo un problema al liquidar ordenes desde la KO88, el problema es que cuando realizo la liquidación proponiendo en el campo de entrada "Forma de proceso" la opción Activación parcial, en el del activo fijo que he creado previamente para la orden mediante la KO02 me incrementa el campo cantidad (ANLA-MENGE). No se si es problema de unidades, el tema es que he buscado posibles user-exits, badis, enhacement ó sustituciones que afecten a esto y nada.
    La ayuda del campo cantidad dice lo siguiente:
    En el caso de activos fijos creados con una unidad de medida base es
    posible indicar una cantidad en el momento de la contabilización
    (altas/bajas). En ese caso tiene lugar una actualización de cantidades
    según el indicador Debe/Haber del movimiento. Además también es posible
    especificar una cantidad ya en el momento de crear un registro maestro.
    Sin embargo, tenga en cuenta que la cantidad indicada en el momento de
    actualizar el registro maestro (por ejemplo "1") se suma a una posible
    entrada de cantidad efectuada al contabilizar el alta.
    Pero no entiendo porque en unos casos incrementa la cantidad y en otros no.
    Ademas he comprobado a traves del registro de modificación del campo cantidad del activo fijo que es a través de la KO88 donde se modifica el campo cantidad porque cuando creo el activo desde la KO02 este tiene la cantidad correcta que yo le indico en dicho campo.
    Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
