Depreciacion Activos Fijos
  • Rene Laura
    • 13
    Sres.
    Tgo una consulta para uds.
    Tgo q dar de alta activos en dic/08, pero necesito q la depreciacion de lso mismo sean tomandos a partir de la gestion 2009, existe alguna transaccion o campo donde pueda definir a partir de q gestion o periodo necesito q el sistema empieza a depreciar??
    O si o si tgo q depreciar en la gestion 2008??
    SlDS y gracias
    René
  • Pablo Gilbert
    • 10
    Inicio Depreciación
    Rene.
    Puedes cargar en el area correspondiente en el campo ANLB-AFABG "Amortización Normal" , la fecha en que necesitas que se inicie la depreciación.
    Suerte.
    • p_monsi
      • 15
      Hola !
      En teoría el sistema coloca inmediatamente el mes siguiente de la alta del activo para comenzar a amortizar. Manualmente desde el DM del activo en la pestaña de "valoración" puedes colocar la fecha requerida para que inicie a amortizar.
      Espero te sirva el dato.
      Salu2.
      • Pablo Mendoza Gòmez
        • 67
        Con la transacciòn AS02 puedes corregir la fecha de inicio de depreciaciòn en la pestaña de valoraciòn como te lo indico P_MONSI, solo que despues de que modifiques la fecha corre la transacciòn AFAR, para que te reclacule valores, ya que el modificar la fecha y luego no correr la AFAR puede causarte algùn error al momento de correr las depreciaciones del mes.
        SALUDOS!!!!!!
        • jjsierra
          • 20
          Buenas Tardes
          Otra Alternativa y un poco más sana es la siguiente, puedes crear los activos activando el campo de Poscapitalización al momento de crearlo, con esto el sistema de obliga a que le ingreses como fecha de capitalizado fechas anteriores al año cerrado (que no sea una fecha del año 2009), puede ser 31.12.2008, luego le das de alta a los activos o le cargas valores y debes tener muy presente la fecha de referencia, ya que si quieres que te calcule depreciación o amortización desde enero en esta fecha le debes ingresar 01.01.2009, independiente de la fecha de contabilización.
          No es recomendable ir a modificar manualmente (transacción AS02), la fecha de capitalización, esto no actualiza automaticamente las fechas de inicio de amortización en las áreas de valoración (por lo tanto lo tendrias que realizar tambien manualmente), adicionalmente podrias tener problemas a futuro (SAP no recomienda modificar esta fecha), esto seria la ultima opción.
          Espero te sirva esto. Saludos
