No borrar spool al generar cheques
  • manu_lolo27
    • 90
    Buenas a todos, a ver si me podeis ayudar, cuando genero (creo o reimprimo)cheques me genera una orden spool, cuando la voy a imprimir SIEMPRE esta por defecto la opcion borrar tras impresion (en los atributos de la orden) sabe alguien como se puede desmarcar esta opcion para que el cliente no tenga q desmarcar la opcion cada vez q se genera una orden spool por un cheque''????
    Ya que el cliente necesita tener las ordenes spool guardadas por lo menos 2 dias,
    gracias,
    Por favor contestarme a manu_lolo27@hotmail.com
    GRACIAS DE ANTEMANO
  • mgitur
    • 309
    Estimado,
    Lo que puedes hacer es definir a nivel de usuario que por default no se borren las ordenes de spool. Esto lo puedes definir a nivel de usuario en la SU3 o por el menu System/User profile/Own Data en la carpeta "Default" tienes un flag "delete after output" que debería estar desmarcado para que no se borren las órdenes.
    El inconveniente es que lo defines para todas las órdenes de spool que genere el usuario, no sólo para los cheques.
    Sds!
    • manu_lolo27
      • 90
      Buenas mgitur, gracias, pero esa opcion ya lo he probado, el flag lo desmarque y cuando reimprimo un cheque FCH7 y me genera la orden spool sigue con el flag marcado, no lo entiendo muy bien porque no guarda la configuracion,
      si se te ocurre otra cosilla, GRACIAS DE TODAS FORMAS
