Buenas tardes,
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con el siguiente problema.
Estoy trabajando en el módulo de Tesorería Extendida y tengo dos productos para ingresar operaciones de deuda entre relacionadas, una para cuando se refiere a un activo y la otra a un pasivo (no se genera el espejo en forma automática con lo cual debo ingresar la operación en una sociedad como activo y en la otra como pasivo. Para esto se crearon las sociedades como intermediarios financieros)
Mi área de contabilidad me indica que tienen problemas en la consolidación porque el campo “Sociedad GL Asociada” aparece en blanco en las contabilizaciones que realizo dentro de estos productos. Esta se supone que debería ser la llave para conectar la operación financiera con la sociedad relacionada y de esta forma anular el efecto de esta en el consolidado.
El atributo “Sociedad GL Asociada” se encuentra disponible para ser configurada en la pestaña “Control” dentro de la función “Interlocutor préstamo general” en la transacción BP, pero incluso completando este dato, al momento de contabilizar el sistema no lo trae.
Alguien sabe como podría solucionarlo?
Muchas gracias de antemano!
