Contabilización Doble (Plan de cuentas diferentes)
Necesitaría algún manual, consejos, etc. de como poder montar la doble contabilización en planes de cuentas diferentes para la misma sociedad. En este caso en concreto se trata de dos planes de cuentas de dos paises diferentes.
Desafortunadamente manuales no tengo pero si ideas, lo que te recomiendo es utilizar el plan de cuentas "normal" y podrías utilizar además el plan de cuentas del país o plan de cuentas de grupo o bien, dentro de los datos maestros podrías utilizar el campo llamado No. de cuenta alternativo, con cualquiera de éstas opciones no crearan un documento adicional, lo que hará es que almacenará la cuenta operativa y la cuenta del grupo o la cuenta alternativa o la cuenta del país, con ésta opción evitas estar creando documentos contables adicionales y así ahorrar espacio.
Espero te sirva el tip, y si puedo trataré de hacer un manual para subirlo, pero mi problema es el tiempo.
