customizing de la cuenta en la que se contabilizan las direncias por t/c
  • zape
    • 11
    Hola:
    Soy estudiante de SAP y estoy preparandome para la certificación de FI.
    Tengo un problema que no consigo solucionar y es el siguiente.
    Utilizando la transacción F-44, cuando quiero compensar partidas abiertas de un acreedor no me deja por que me da un error que dice que no están definidas las cuentas para tipo de cambio para la cuenta moneda Euro.
    Entiendo que me falta incluir en el customizing la cuenta en la que se contabilizan las direncias por tipos de cambio, pero por mucho que cacharreo no lo consigo....
    Me ayuda alguien por favor ??
  • paola0606
    • 296
    La transacción en la que debes incluir la cuenta es la OBA1, operación "KDF".
    salu2..
    • zape
      • 11
      Un millon de gracias Paola
      Lo pruebo y te cuento
      GRACIAS
      • zape
        • 11
        Nada, debo tener algo mal, por que sigo con el mismo error.
        Gracias de todas maneras.
        • jcp
          • 32
          ZAPE:
          La transacción con la que se configura la determinación de cuentas para los ajuetes por diferencias de cambio es la OB09. Puede informar también una moneda.
          Diferencia de T/C realizada
          Gasto Cuenta para los gastos por diferencias de tipo de cambio.
          Los gastos por diferencias de tipos de cambio se contabilizan al compensar las partidas abiertas en moneda extranjera.
          Realizado Cuenta para los ingresos realizados por diferencias de tipo de cambio.
          Los ingresos por diferencias de tipo de cambio se contabilizan al compensar las partidas abiertas en moneda extranjera.
          Valoración
          Gasto Cuenta para los gastos por la valoración de moneda extranjera de partidas abiertas.
          El sistema SAP soporta paralelamente dos ámbitos de valoración. La cuenta se utiliza para valorar el primer ámbito de valoración.
          Ejemplo: El primer ámbito de valoración puede utilizarse para la valoración local según las directrices de la sociedad. El segundo ámbito de valoración se utiliza para la valoración según las directrices del grupo.
          Ingreso Cuenta para los ingresos de valoración de moneda extranjera de partidas abiertas.
          El sistema SAP soporta paralelamente dos ámbitos de valoración. La cuenta se utiliza en el primer ámbito de valoración.
          Corr balance Cuenta en la que se contabiliza la corrección para los créditos o deudas para la valoración de moneda extranjera de partidas abiertas.
          El sistema SAP soporta dos ámbitos de valoración paralelos. Esta cuenta se utiliza para el primer ámbito de valoración.
          Ejemplo: El primer ámbito de valoración puede representar la vista local de la sociedad. El segundo ámbito de valoración tiene en cuenta las directrices del grupo de empresas para la valoración.
          • zape
            • 11
            Un millon de gracias a los que me estais intentando ayudar.
            Yo lo tengo configurado de la siguiente manera:
            Para todas las cuentas desde la 403000 hasta la 572000
            Dif T/C realizada:
            En la cuenta de gastos 668000 y la de ingresos la 768000
            Valoración:
            gasto 668050 e ingreso 708050
            Pero sigo con el famoso error.
            Seguiré intentándolo, y repito MUCHAS GRACIAS
            • DONGONZALO
              • 15
              Amigos, resulta que en un cliente tengo una cuenta para las diferencias y la voy actulizando con la OB09, pero en algunos casos genera la linea de ajuste con datos que no corresponde (por ejemplo el grafo o pep) lo que obliga al usuario ir linea por linea borrandolos.
              ¿alguien a tenido este problema?
