Error Sap, Saldo en la moneda de la transacción
  • valeska_lamur
    Hola estimados colegas!
    alguno de ustedes sabe como resolver el siguiente error:
    N° Mensaje F5702 Saldo en moneda de la transacción!!!
    help!!!!
  • valeska_lamur
    se me olvidaba mencionar que este error sale cuando tratan de contailizar la factura por el módulo SD!
    GRACIAS
    • miguel.fernandez@panalon
      • 43
      Saldo en la moneda de transacción
      Yo también he tenido el mismo problema y no se como solucionarlo. ¿Me puedes ayudar?
      Muchas gracias
      • MPAEZ
        • 78
        hola
        Amigos tambien me esta ocurriendo este error, alguno de ustedes ah logrado solucionarlo? y como?
        • Henkie
          • 121
          Hola!
          No me recuerdo de los detalles de eso, pero este mensaje de error fue la razon para crear una condicion en la esquema calculo de nosotros que contiene las diferencias del redondo.
          Quizas eso sirve un poco?
          Saludos!
          • Amelia Campos
            • 16
            Originalmente publicado por Henkie
            Hola!
            Saludos!
            Buenas tardes.... Si efectivamente el error es por diferencias de redondeo al momento de contabilizar la factura, ya que contablemente el documento en SAP debe estar saldado es decir debe y haber son iguales.... En la parametrización incluye una cuenta de costos o ingresos que te permita llevar las diferencias por redondeo. A veces se corrije con eso.
            Amelia
            • Amurabador
              • 76
              Valeska:
              Checa la nota 480907, ya que desde hace mucho tiempo se reportó este incidente para las versiones 4.6 a 4.6C (se indicaba que en la versión 4.7 quedaría solucionado este problema)
              The SAP ONE Support Launchpad has been deprecated in 2023, and the SAP for Me portal me.sap.com has become your entry point for support-related topics and questions. All support-related features from the SAP ONE Support Launchpad are available in SAP for Me. In addition, SAP for Me provides a holistic view of your licenses, orders, consumption status, and let's you perform self-services, e.g., cloud system provisioning.
              • MPAEZ
                • 78
                hola amigos
                Hola, en cuanto a lo que comentan de la Condicion de redondeo esta condicion como la utilizaron, es decir la llevaron a la misma cuenta de ingresos o crearon otra cuenta donde se neteaban o como la utilizan?
                • david.perez
                  • 30
                  Revisad la OKB9 los CeCos y CeBes que teneis informados.
                  • IVANIA
                    • 49
                    #10
                    Hola...!!! alguno de ustedes encontro esta solucion?
                    • SAPING
                      • 199
                      #11
                      Buenas tardes.
                      Tenía el mismo mensaje de error 'Saldo en moneda de transacción' al ejecutar la BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK, para la cual, posteriormente a esa, iba a ejecutar la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
                      Debugueando la función note que estaba cargando mal los montos en la estructura CURRENCYAMOUNT, la cual tiene tipo de dato DEC23-4.
                      Para mi ejemplo completaba los montos:
                      1- AMT_BASE = 2.7100
                      2- AMT_BASE = 2.7100
                      3- AMT_BASE = 2.7100
                      4- AMT_BASE = 8.1300-
                      (además de otros campos claro)
                      Y a la función AC_DOCUMENT_CREATE (que se llama dentro de BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK) note que en la estructura T_ACCCR tenía los montos:
                      1- AMT_BASE = 0.03
                      2- AMT_BASE = 0.03
                      3- AMT_BASE = 0.03
                      4- AMT_BASE = 0.08-
                      Esto se debe a que los tipos de datos cambian a P7-2 por lo que quedan mal seteados los valores.
                      Para corregir esto simplemente modifique los montos que le pasaba a la BAPI en la estructura CURRENCYAMOUNT y valida correctamente:
                      1- AMT_BASE = 271.0000
                      2- AMT_BASE = 271.0000
                      3- AMT_BASE = 271.0000
                      4- AMT_BASE = 813.0000-
                      Espero les sirva.
                      Slds.
