numero de certificado de retencion
  • Feche
    • 17
    Hola !!!
    Necesito si me pueden dar una mano con un problema que tengo.
    La empresa emite certificados de retencion por distintos tipos de retención con un z ( ZRFWTCT10) basado sobre RFWTCT-10. El tema es que tengo es que lo hace bien a excepción de dos tipos de retenciones, los cuales no traen el número de certificado. Este número lo obtiene de la tabla with_item del campo ctnumber. el problema que en los tipo (S3 Y S4) no tiene valor. A que se puede deber esto y como se puede solucionar.
    Desde ya muchas gracias.
    federico
  • Cecilia77
    • 295
    Federico,
    Vefirica que en la parametrización los tipos de retención que mencionas sean relevante para numeración, luego fijate si te falta agregar algo en la configuración que corresponde a la numeración, y por último agrega el rango de números en los mandantes que corresponda, para que así se genere el certificado de retención con el número respectivo.
    Espero que te sirva.
    • Feche
      • 17
      Hola!!!
      Muchas gracias Cecilia por tu respuesta.
      Pero en realidad no se que transacciones utilizar ya que no he hecho mucho custumizing. Se que parte de lo que me dijiste se hace a traves de la spro y presionando F5 pero el resto no tengo idea de como se hace. Podrías darme una orientación al respecto? Desde ya muchas gracias
      Federico
