Hola foro les queria consultar si me podrian decir si es posible imputar un mismo activo fijo a dos o mas centros de coste distintos. y si es posible, como se hace?
Muchas gracias,
slds
JPZ
Hola, lo que comentas solo es posible a traves de CO prorrateos o subrepartos, el Activo Fijo te manda el valor de lo amortizado a un solo objeto CO y no varios como lo necesitas, para esto una vez que se impute el valor al objeto CO del activo tendrás que ir a CO y ejecutar el subreparto para ese gasto (Objeto CO) repartirlos entre los objetos deseados
Ejemplo existe un activo que se compro en corporativo pero este es un medidor que lo utilizan en 3 plantas, transcurrido el mes se corre la deprecación y esta cae en el CeCo corporativo y despues se reparte entre las tres plantas que ocupan este activo en base a los días o por porcentaje igual.
