FI-AA ERROR DE FECHA CONTABLE-Urgente!!!
  • CHEPO
    • 104
    Buenas,
    El problema que tengo es que al tratar de cargar los AF con fecha 31.12.2008 SAP me tira un error de que la fecha es anterior al año cerrado, si la cambio al 31.12.2009 si me los carga pero estaria mal, en algun lado me quedo puesto año 2010 en curso, ojo yo reinicialice la sociedad y el cierre de ejercicio pero me sigue tomando el año 2010 cuando quiero cargar, por ende no me deja cargarlo al 31.12.2008, alguien podria ayudarme por favor?, gracias!!!
  • cavasquezm
    • 16
    Revisa lo siguiente...
    En el Customizing (SPRO) Gestion financiera->Contabilidad de activos fijos->Transferencia de datos de activos fijos->Parametros para la transferencia->Fecha->Especificar fecha carga inicial de datos/ultimo ejerc.cerrado
    Que la fecha sea el 31.12.2008
    Luego en la OAYC que el ultimo periodo sea 2008 12 (o si estaban calculadas hasta abril 2009)
    • CHEPO
      • 104
      Luego en la OAYC que el ultimo periodo sea 2008 12 (o si estaban calculadas hasta abril 2009)[/QUOTE]
      Mira esta como vos deics pero igualmente al usar la lSMW para cargar AF viejosme sigue tirando el error, incluso si voy a ver la consistencia de la sociedad me dice que esta en el ciclo contable 2010, y no se me ocurre que debo borrar o deshacer para que me vuelva a tomar el 2009, gracias se te ocurre algo mas?, saludos
      • akane
        • 152
        Hola, es la primera carga que haces en la sociedad o esa sociedad ya tiene activos y está productiva?
        Mira cuál es el último ejercicio cerrado, y en caso de que la sociedad no sea productiva y sea la primera carga que haces, por la transacción OAAQ deja como último ejercicio cerrado el 2008. Con esto debería bastarte.
        • CHEPO
          • 104
          [QUOTE=akane]Hola, es la primera carga que haces en la sociedad o esa sociedad ya tiene activos y está productiva?
          Muchas Gracias pero dice 2008 e iguelmente me tira ese error al cargar los activos, no la sociedad tiene 1 activo que cree, no esta e productiva todavia, lo raro es uqe la renicializo voy a la oaaq pongo el 2008 e igualmente al cargarlo por la lsmw me tira ese error, algo quedo como 2010 pero nose me ocurre que, algo mas podria ser?, saludos.
          • Angel Fabian Salazar
            • 296
            Fi-aa Error De Fecha Contable-
            Hola te recomiendo que validez tus fechas de carga asi como la de ultimo periodo cerrado sin embrago si pones 31.12.2008.
            en la OAAQ pon el ejercicio 2007 pues si pones el 2008 entonces este 2008 YA ESTÁ cerrado.
            Valida que en la OB52 este abiero el periodo y ejercicio.
            Cuando reinicies te recomiendo que tambien reinicies la amortización contabilizada antes de la sociedad
            • CHEPO
              • 104
              Originalmente publicado por Angel Fabian Salazar
              Muchas gracias por la INFO pero me sigue tirando error mira:Puse el 2007 en la OAAQ y revise la OB52, esto solo me pasa al querer cargar, yo reinicialize todo amortización, activos.
              ERROR:
              Transferencia en ultimo dia solo en ejercicio cerrado
              Se te pude ocurrir algo mas', ya que a mi se me agoto todo, gracias de nuevo!!!
              • akane
                • 152
                Hola de nuevo, el último ejercicio cerrado si cargas a 31.12.2008 tiene que ser el 2008, no el 2007.
                Prueba una cosa. Llama a la tx AS91 on-line (sin el LSMW). En qué momento te da el error del ejercicio? Qué fecha de capitalización estás poniendo al activo? O te da el error antes de pasar la primera pantalla?
                • CHEPO
                  • 104
                  Fi-aa
                  [QUOTE=akane]Hola de nuevo, el último ejercicio cerrado si cargas a 31.12.2008 tiene que ser el 2008, no el 2007.
                  Prueba una cosa. Llama a la tx AS91 on-line (sin el LSMW). En qué momento te da el error del ejercicio? Qué fecha de capitalización estás poniendo al activo? O te da el error antes de pasar la primera pantalla?[/QUOT
                  Ya lo hice le pongo la fecha de capitalización 31.12.2008, no me da error, se crea perfectamente, solamente me da cuando los quiero subir por la LSMW y me dice lo siguiente:
                  LA FECHA DE CARGA INICIAL 31.12.2008 es anterior al final del ejercicio anterior
                  Mira te agradesco mucho, si se te icurre algo mas me venria re bien, ya que yo agote todas las ideas, saludos!!!
                    • 296
                    #10
                    Para detectar el error en la LSMW te recomiendo que lo ejecutes con uno o dos activos de los que te causan probemas y a la hora de ejecutarlos por la batch la ejecutes en modo visible vayas dando enter en cada paso y ahí te aparecerá el error.
                    Ve leyendo campo a campo
                    Por lo que mencionas lo hiciste Manual que es diferente a que lo haga la LSMW en modo visible, ya que pudo quedar un campo como fijo y no variable, saludos.
                    • CHEPO
                      • 104
                      #11
                      Fiaa
                      hOLA,
                      Mira lo ejecuto con 1 y el error es el mismo, ya que me paso luegode haber cerrado el año contable pase al 2010, reinicialize despues volvi al año 2009 y no pude cargar activos, por eso nose de donde viene el error si eslgo que me quedo con el año 2010 o que....,
                      Muchas Gracias si se te ocurre algo mas por favor.....
                      • CHEPO
                        • 104
                        #12
                        Fecha De Carga De Af Uregente!!
                        Buenos Dias,
                        Voy a cargar los AF al 31.12.2008, que fecha debo tener de tranferencia y que año dedo tener cerrado¡?, muchas gracias.
                          • 296
                          #13
                          Fecha 31.12.2008, ejercicio cerrado 2008
