F110 - Modificar disposiciòn / Layout
  • mendocar
    • ago
    • 226
    Estimados : En la visualizaciòn de la propuesta de pago (Tx: F110 ) , en el detalle por cada acreedor, como se puede hacer para grabar un layout y asignarlo de entrada?. Asì mismo como puedo hacer que se realice ordenamiento? es decir como hacer para que aparezca el icono de ordenar Asc. y Desc.
  • AliB
    • feb
    • 61
    Hola, lamento no saber como pegar un print screen acá, así que voy a tratar de explidar donde está el iconito: Cuando estás visualizando los pagos a efectuar aparece una barra de herramientas, a la izquierda del último botoncito (azul con una latra i) hay un botón con una cuadrícula y dentro del mismo box una pequeña hojita con un triangulito negro arriba, si te posicionas ahí aparece "Seleccionar disposición", clik y aparece un menú donde hay que elegir "Modificar disposicion" ahi solo tenes que elegir las columnas que necesitas y luego grabar la nueva disposicion. Hecho esto para que cuando vuelvas a entrar te aparezca sin tener que seleccionarla, desde el mismo menu en "Gestionar disposiciones" la tildas en "Parametriz.previa".
    En cuanto al ordenamiento, tenes que ir arriba de todo en "Tratar", "Clasificar" y ahi clasificas por la columna que quieras.
    Buena suerte.
    • mendocar
      • ago
      • 226
      Gracias amigo, lleguè hasta donde me indicas...pero para la clasificaciòn, no me aparece el campo que necesito. Como hacer para que se incluya.
      Slds.
      • AliB
        • feb
        • 61
        Cual es el campo que necesitás?
        • mendocar
          • ago
          • 226
          El campo referencia
          • AliB
            • feb
            • 61
            Fijate que cuando entrás a "Propuesta" te muestra una primer pantalla donde seguramente tenés los proveedores agrupados por fecha de vencimiento, si hacés clik sobre uno de ellos te aparece el detalle de las facturas que vas a pagar, en esa segunda pantalla si vas a "Tratar" "Clasificar" veras que aparece el campo "Referencia".
            Ali.
            • mendocar
              • ago
              • 226
              Efectivamente, hice lo indicado, pero no me aparece el campo referencia. Me muestra Sociedad, Importe, Fe.Cont. Clase cuenta, nro. contrato,etc, pero no "Referencia". hay que agregarlo en alguna tabla?
              Gcs.
              • AliB
                • feb
                • 61
                Tenés que ir por IMG: GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES/CUENTAS DE ACREEDOR/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMATICA/VISUALIZAR EJECUCION DE PAGO/REALIZAR PARAMETRIZACIONES PARA VISUALIZAR PI/SELECCIONAR CAMPOS DE CLASIFICACION P.VISUAL.PART.INDIV
                Una vez ahí click en "Ins.despues de..:" te mostrará los campos que podés incluir (entre los que está Referencia).
                Buena suerte.
                Ali.
                • mendocar
                  • ago
                  • 226
                  Muchas gracias, funcionò a la perfecciòn. Incluso pude agregar el campo referencia para que se ordene por defalut, pero en la config. anterior.
                  • mendocar
                    • ago
                    • 226
                    Hola, revisando, no me logró ordenar el reporte por cada acreedor por nro. de referencia, si no que lo realiza por nro. de doc. como puedo cambiar la config. para ordenar por otro campo, y además al mostrarse la propuesta de pago, se requiere que se totalice por la moneda de pago. Siempre lo hace por la ML. Como configurar?.
                    Muchas gracias.
                    • glaram
                      • jun
                      • 21
                      #11
                      Consulta Acerca De Layout
                      como puedo agregar el campo del ususario que ingresó el movimeinto (USNAM)en una visualizacion de cuenta mayor..
                      donde me voy para asignar otro campo en el layout
                      • AliB
                        • feb
                        • 61
                        #12
                        Hola Glaram. Una vez que ingresaste en la cuenta tenés que ir a la solapa "Opciones", "Campos especiales" y seleccionar BKPF USNAM NOMBRE USUARIO y grabar. Luego vas al ícono "Modificar disposición" y vas a ver que a la derecha se agregó el campo "Nombre del usuario", lo seleccionas y lo pasás a la izquierda.
                        Buena suerte !
                        • suthans
                          • ago
                          • 1
                          #13
                          Ordenar por NAME
                          Hola ya vi q el post es viejito, segui las instrucciones que mostraron por medio de IMG pero a mi no me aparece el campo que necesito para ordenar, yo el que necesito es ordenar por nombre para que sea alfabeticamente y agregar para que me muestre el fondo, espero me puedan ayudar, graciassss
                          • pame
                            • mar
                            • 7
                            #14
                            A mi me pasa lo mismo!!!!!
                            Originalmente publicado por suthans
                            Suthans:
                            Tengo el mismo problema..lo pudiste solucionar??? si es asi por favor avisame como lo hiciste a pjerezlopez@gmail.com
                            Gracias de antemano.
