Nueva Sociedad
  • Triby
    • 49
    Nueva Sociedad
    Hola a todos,
    Tengo una sociedad FI que está SAP (A), que debo fucionar con otra sociedad que NO está en SAP (B). Lo que se debe hacer es dejar la sociedad que está en SAP (A) con saldo 0 todas sus cuentas y recomenzar está sociedad (A) con los saldos de la sociedad (B) mas los saldos que tenía la sociedad (A).
    Cualquier ayuda de antemano gracias.
  • braschilester
    Especificación técnica
    La solución propuesta considera:
    Se describen brevemente las funcionalidades tanto estándar como los desarrollos.
    Las migraciones de una sociedad a otra se dividen en 3 partes.
    1- copia de las parametrizaciones del sistema, es necesario reparametrizar en forma igualada (si se requiere) con la anterior sociedad, para estos efectos SAP provee una Transacción (ECOP) que permite hacer copias de parametrizaciones.
    2- Copia de Datos maestros de auxiliares, esto significa que es necesario efectuar las cargas de datos, estas se pueden efectuar por Programas de carga BAPIs o bien por vía estándar LSMW (que la prefiero).
    3- Copiar los Programas Z de una Soc. A otra, para esto se puede hacer un espejo haciendo copy/paste.
    Los impactos que tienen en el módulo FI son:
    1- ajustar las parametrizaciones y estructuras FI (Como plan de cuentas, estructura de Ceco y Cebe, etc.) que se van a copiar en la nueva sociedad y hacer un freeze (congelamiento) a una determinada fecha en donde no se puedan transportar más ordenes a PRD.
    2- preparar las cargas a una fecha de corte, esto es
    - Cuentas de Mayor
    - Cuentas de Resultado Gastos
    - Cuentas de resultado Ingresos
    - Factura Cliente /Dato Maestro y Partida abierta
    - Factura de proveedor /Dato Maestro y Partida Abierta
    - CME Cliente
    - CME Clientes Cheques e Internacionales
    - CME Proveedor
    - CME Proveedores extranjeros
    - Activo Fijo Datos Maestros y Valores de traspaso como dep. Acumulada y Corrección montería.
    3.- por último tener en consideración que es necesario coordinar las cargas con logística y abastecimiento para efectuar las pruebas integrales como lo son Ventas/Compras/Mantenimientos.
