Retención de impuestos IVA
  • Adrián Aldave
    • 265
    Hola buenas tardes, necesito saber como hago cuando tengo una factura que me envia el proveedor y tiene dos IVA, por un lado facturan al 21% y por el otro al 10.5%, esto se da en las facturas de las agencias de viajes por los servicios que brindan.
    El tema es que en SAP cuando uno carga la factura, y va a la solapa de Retención de impuestos, SAP trae la opcion para ingresar solamente un indicador de impuestos, en este caso o ingreso para que retenga 21% o ingreso para que retenga 10.5%. Si coloco solamente uno de los dos estoy reteniendole mal al proveedor.
    Mi pregunta es, que se puede hacer en esos casos en que en la misma factura tengo dos IVA y de que forma puedo retener los dos IVA ?
    muchas gracias
    Adrián
  • carmenh
    • 111
    Hola Adrian
    Lo que tienes que hacer es crear una linea de gasto para cada importe con IVA distinto. Si la retencion del IVA ( el % ) tambien es distinto tendras que hacer tambien dos posiciones de proveedor.
