MIRO + FB60 es posible??- Por gastos no previstos en la Orden de compra
  • cg_garciasol
    • 32
    Hola gente, tengo un problema tengo que procesar una factura con orden de compra, la misma viene con penalidades "gasto extra " (es un ticket aereo) , la verdad no recuerdo si se podia realizar.
    Mi idea es ver si es posible cargar en la misma pantalla de la trx MIRO la linea por los gastos que me ocasiona la penalidad.
    Por que de otra manera lo que tengo que hacer es una vez contabilizada la FC por MIRO teng que cargar la restante por la trx FB60.
    desde ya muchas gracias
    "Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
    Se debe pensar como se vive"
  • luis_e_vale
    • 141
    transaccion MIRO
    hola a traves de la transaccion miro puedes hacerlo, selecciona la orden de compra te traera el importe sin la penalidad luego en la pestaña detalle la diferencia la colocas en el campo que dice CstIndAdqNoPl, significa costes indirectos no planificados con eso te cuadra la factura.
    Saludos...
    • Henkie
      • 121
      Hola!
      otra posibilidad es utilizar la otra solapa de "cuenta de mayor". Aquí se puede ingresar las cuentas mayores y los valores manuales.
