Obras en curso con pedidos de servicios (AA con MM)
  • Cecilia77
    • 295
    Gente,
    Tengo el siguiente problema. Trato de recepcionar un pedido por la ML81N que tiene tipo de imputación A y es de servicio por límites. El pedido tiene la imputación contra un activo que es una obra en curso (liquidación de partidas individuales, a liquidar directamente por FI), sería el caso de un honorario que es un servicio pero como pertenece a la obra lo imputo directamente a la obra en curso; el tema que cuando lo voy a recepcionar en la ML81N me aparecen todos los campos grisados y no puedo hacer nada, de hecho tampoco me aparece el botón de recepcionar.
    Lo estuve viendo con un MM pero no encontramos nada en la parametrización de dicho modulo que pueda estar impactando. Alguien sabe si me puede estar faltando definir algo a nivel de activos para poder realizar este tipo de operatoria??
    En otro cliente se puede hacer sin problema, pero estoy comparando las parametrizaciones y no encuentro nada tampoco del lado de activos que puede estar generando ese problema. Alguna idea??
  • Cecilia77
    • 295
    Listo! Teniamos un exit que grisaba todo.
    Cecilia
