Crear Sociedad FI desde una Existente
  • SuperAprendiz
    • 102
    Estimados
    Junto con saludarlos me dirijo a ustedes con el fin de solicitar su ayuda con una problemática que tengo.
    El temaes que debo crear una sociedad FI a partir de una existente, debe ser todo igual, las mismas operaciones, mismos Z, etc, pero con otro nombre e identificaciones.
    La duda es si creo la nueva sociedad con copia de la existente, me deja las parametrizaciones, configuraciones, programas Z igual a la que tomarè como copia o debo parametrizar y configurar todo.
    Me pueden guiar por favor y desde ya muchas gracias.
    Saludos y un abrazo.
  • mendocar
    • 226
    Hola, me parece que lo que quieres hacer es un rollout?. Es màs que copiar una sociedad a otra. Copiando la sociedad pasas configuraciones tambièn , y de ahi ver que estè todo lo necesario y màs cosas aun, numeradores , etc etc. Pero si sòlo quieres copiar una sociedad a otra para ver como es, ingresa al spro: Estructura de la empresa - Definiciòn - Gestiòn financiera - Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad. El tema de los Z es muy aparte.
    • SuperAprendiz
      • 102
      mendocar,primero que todo muchas gracias por tu ayuda.
      Efectivamente es un rollout, pero es sólo FI.
      Lo que ententendí de tu mensaje es que debería copiar la sociedad mediante
      Con eso, pasarían las configuraciones a la nueva sociead, pero debería testear y revisar que todo funcione correctmante.
      Me comentas please.
      Muchisimas gracias.
      • mendocar
        • 226
        La ruta es la correcta. SIn embargo no debes tomar tan a la ligera el ir verificando que todo funcione o vaya funcionando segun pruebas. Debes planificar casi todas las actividades que se dan en una implementaciòn normal e ir validando paso por paso. Muchas de ellas ya estaràn resueltas.
        • SuperAprendiz
          • 102
          Muchisimas gracias mendocar, me quedo muy claro.
          Muchas gracias.
          • zablan
            • 24
            Hola a todos,
            Donde trabajo me estan solicitando realizar una especie de Liquidacion de una sociedad en SAP pero yo no soy contable.
            Si alguien sabe que actividades son necesarias realizar y con que transacciones se denen ejecutar para dejar todos los saldos a cero de la sociedad.
            Es decir lo que se necesita hacer es que todas las operaciones esten listas como para cerrar operaciones de esta empresa.
            De antemano les agradezco a todos
            • Andres Leon
              • 70
              Para hacer una liquidacion de una sociedad en SAP o cualquier sistema debes de considerar que el transpaso debe de hacer en periodo abierto en caso de ser una fusion.
              En la TC F.01 puedes consultar de manera general los saldos al mes de cierre antes del traspaso de todas las cuentas.
              Ademas debes de revisar que existen cuentas que por su naturaleza necesita de afectaciones a nivel de Centro de costos , centro de beneficios. Una vez detallada toda la informacion puedes hacerlo con la TC FBB1 en la cual afectas ambas monedas. Si quieres hacer un traslado masivo puedes hacer uso de la LSMW pero debes de crear un proyecto.
              Una vez confirmado que todos los saldos de la sociedad estan en cero ( USD , Moneda Local ) para que la sociedad no reciba mas registros debes de eliminar en la TC OBY6 eb el campo de la variante contable le iliminas ese dato y la sociedad no podra usarse
              Espero que sea de tu ayuda
              • oticlos
                • 4
                Hola, para tratar, copiar, etc una sociedad FI usá la transacción EC01. Saludos!
                • Roberto Zuleta
                  • 4
                  Crear una Sociedad nueva con copia de una existente
                  Entiendo que la ruta es: Estructura de la empresa, Definición, Gestion Financiera, Trata, copiar, verificar sociedad FI y luego en el menú seleccionar: "Tratar" y seleccionar nuevamente "copiar como.... F6".
                  Pero la siguiente pantalla muestra la sociedad que copiaré; pero me indica en la misma pantalla "Modificar vista sociedad: Detalle conjunto..." lo cual me deja la duda si se refiere a la sociedad que estoy copiando o debo anotar en esa pantalla los datos de la nueva sociedad.
                  Por otra parte ademas de los datos que reclaman esa pantalla existen algunos otros datos que debo configurar?
