Necesito lograr que un mismo código de IVA definido con dos porcentajes con diferentes claves de operación/clases de condición apliquen de la siguiente manera.
Que el porcentaje de una clave de operacion/clase de condición aplique si la base imponible es menor que un determinado tope. Y además que el otro porcentaje que está en la otra clave de operación/clase de condición aplique solamente si la base imponible supera el mismo tope tomando como base la diferencia entre el importe base y el tope.
El problema es que debo tener un sólo indicador de iva. Por ejemplo tengo una inversión por 200.000 con un tope de 175.000. Necesito poner una sola posición en la factura para la inversión total (200.000) con un indicador de iva determinado.
En la definición del indicador definido dos % con diferentes claves de operación/clases de condición. Pero no sé cómo hacer para que se dispare el primer porcentaje sobre 175.000 y el segundo porcentaje sobre 25.000 200.000 - 175.000) y así me genere dos posiciones de IVA en la factura.
Hay algun un exit de programa, BAPI que permita incorporar esta tabla Z. de topes máximos y mínimos en la base de cálculo??
Muchas Gracias
Muchas Gracias
