Condición de Pago sin Descuento.
  • Gerardo2807
    • 44
    hola a todos! alguien podría ayudarme con la creación de una condición de pago FI en la que necesito los plazos de 30, 60 y 90 días sin descuento comercial, es decir, el plazo para el pago es en 3 partes, 30, 60 y 90 dias sin ningun porcentaje de Descuento en los pagos. El sistema no me permite realizar esta configuración ya que al parecer se necesita colocar un porcentaje por defecto de manera "descendente" y si lo defino como pago a plazos, tambien hay que colocar un porcentaje.
    Gracias.....
  • Amurabador
    • 76
    Gerardo:
    ¿ Qué versión de R/3 estás utilizando ?
    Te pregunto lo anterior porque en las versiones 4.7 y 6.0 funciona de la siguiente manera:
    1 - En la trx OBB8 crea la condición "XXX" a la que llamarás: "PP sin dcto 30/60/90".
    En esta condición vas a "prender" la bandera de "Pago a Plazos" (qlue se encuentra en el bloque de "condiciones de pago")
    2- En la misma trx (OBB8) vas a crear las condiciones "YY1", "YY2", "YY3"(si es que no están creadas) a las que llamarás "30 días sin descto", "60 días sin descto" y "90 días sin descto"
    En estas condiciones vas a indicar en la casilla de "Ctd días" el número 30, 60 y 90 para cada una de ellas.
    3 - Finalmente, en la trx OBB9 vas a crear 3 registros de la siguiente manera:
    El primero con la condición "XXXX", Cuota "1" (primer pago parcial), Porcentaje "33", Condición "YY1"
    El segundo con la condición "XXXX", Cuota "2" (segundo pago parcial), Porcentaje "33", Condición "YY2"
    El tercero con la condición "XXXX", Cuota "3" (tercer pago parcial), Porcentaje "34", Condición "YY3"
    Con lo anterior te debe de funcionar, por lo menos para las dos versiones que te mencioné al inicio
    • Gerardo2807
      • 44
      es correcto....Gracias por tu respuesta,así lo hice y funcionó perfecto...Muchas gracias!
