Consulta de tabla
  • Adrián Aldave
    • 265
    Consulta de tabla
    Hola buenas tardes.
    Estoy necesitando si alguien me puede explicar que función tiene la tabla TVARVC y para que sirve.
    Adrián Aldave
  • Fernando_García_ARG
    • 230
    Stvarv
    La tabla TVARVC guarda variables de selección, que luego son accesibles desde las variantes de un report.
    Por ejemplo puedes entrar a la transacción STVARV y crear entradas; en la pestaña "Opciones selección"; le pones un nombre y por ejemplo un intervalo o un valor individual.
    Luego te diriges a algún report y grabas una variante (o tomas una existente). Luego de Grabar, cuando estás en la pantalla de Atributos de esa variante, abajo tienes una grilla de "Objetos de imagen selección". Ve al campo Variable selección, presionas F4 y te muestra 2 opciones, según sea: si es un campo de fechas, te muestra las opciones 'D' (fechas variables) y 'T' (variables de la tabla TVARVC). Si no es campo tipo fecha, sólo tienes la opción 'T'. Allí encontrarás las entradas hechas en la transaccion STVARV.
    Aún así no le veo tanto sentido, pues en la pantalla principal de cualquier report, estos mismos datos los puedes ubicar de entrada allí, sin necesidad de hacer todo este embrollo. Puede servir en todo caso para tener una sola variante, y varios atributos variables para elegir según cada necesidad.
    Espero haberte ayudado. Y quien tenga más información, será bienvenida de mi parte.
    Editado por última vez por Fernando_García_ARG; 21/12/2009, 17:14:57.
    Fernando A. García
    Analista Funcional
    • Gazú
      • 298
      Buen día a todos.
      Necesito armar un Job de una transacción que actualiza determinado campo en documentos FI. Para esto necesito crear una variante que solo actualice los documentos creados desde 2 días hacia atrás hasta hoy.
      Por ejemplo: Si se ejecuta esa variante hoy 31/10/2011, necesito que el sistema actualice los documentos registrados solo desde el 29/10/2011 hasta hoy.
      Me dijeron que por la transacción STVARV podía crear una variable de selección, pero entré a ella y no la entiendo ni un poquito. Si alguien ha hecho esto le agradecería que me guíe.
      Gracias de antemano
      • Glen Raul Ruiz Millan
        • 182
        Buen dia.
        cuando generas variente en el proceso que vas a utilizar, si tienes campos fecha, una es como estas diciendo tu con una variable de la tabla TvarVc(esta nunca la eh utilizado), en los objetos de imagen de los atributos de imagen te vas a variable de seccion de tu campo fecha y tomas la opcion D - D - Cálculo fecha dinámico, despues a nombre de variable puedes seleccionar y en la ventana que aparece seleccionadas la opcion de
        Fecha día actual +/- ??? días le poner GE al darle siguente te solicita el numero de dias ya se a positivos adelante o atras con un valor negativo. Esto hace la diferencias del dia actula +/- los dias que se le indiquen. Despues grabas variante y al cargarla te pondra el campo fecha con el valor que le hayas definido.
        Espero y esto te ayude, ami si se a funcionado
        Saludos ..
        Archivos Adjuntos
        • Gazú
          • 298
          Gracias Glenn, voy a probarlo y les aviso !
          • Sherezada
            • 36
            Uso de tablas TVARV/TVARVC en variantes dinámicas
            Les dejo este articulo que me encontré buscando cerra y abrir periodos en CO. Hacen un buen uso de las tablas TVARV/TVARVC.
            Si no encuentran los campos en las tablas es necesario agregarlos con la transacción SE16. En mi caso necesite unas variantes para manejar el mes anterior, le pedi a la gente de ABAP e hizo un "enhacement" para modificar el código del programa RVSETDAT que se menciona en el documento.
            http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/po...49873160786324
            Editado por última vez por Sherezada; 15/11/2012, 01:25:01.
            "Todos los días recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!! "
            • hector_1980
              • 10
              Originalmente publicado por Sherezada
              gracias muy buen aporte
