Carga Inicial De Activo Fijo
  • venise
    • nov
    • 370
    #16
    Hola chicos,
    Ojo con la fecha porque aunque se carguen activos con fecha 31.12.2010 por ejemplo, hay informes que sólo reportan los activos que existían a fecha 01.01.2010 así que puede llegarse a perder información por ello.
    Además, aunque la TX. OASV permite la carga contra cuentas de activos existe otra opción que permite utilizar incluso hasta más campos todavía, especialmente aquellos relacionados con imputaciones adicionales. Es la ABF1 y permite usar todos los campos habilitados como opcionales para la cuenta de mayor. Las claves de contabilización además, son 40 ó 50 aún utilizando cuentas asociadas para AF.
    Espero os ayude. Un saludo,
    Venise
    • lunitadameplatita
      • dic
      • 1
      #17
      Carga Inicial Activo FIjo
      Se puede hacer por LSMW método de grabación
      Estructura:
      BUKRS C 4 Sociedad
      ANLKL C 4 Clase de activos fijos
      TXT50 C 50 Denominación del activo fijo
      SERNR C 18 Número de serie
      INVNR C 25 Número de inventario
      MENGE C 18 Cantidad
      MEINS C 3 Unidad de medida base
      IVDAT C 10 Fecha de Ultimo Inv
      AKTIV C 8 Fecha de capitalización del activo fijo
      GSBER C 4 División
      KOSTL C 10 Centro de coste
      WERKS C 4 Centro
      KFZKZ C 15 Matrícula de vehículo
      ORD41 C 4 Tipos de Activos fijos
      ORD42 C 4 Sucursal
      ORD43 C 4 Ubicacion
      LIFNR C 10 Número de cuenta del acreedor (otra palabra clave)
      HERST C 30 Fabricante del activo fijo
      STADT C 25 Municipio
      GRUVO C 10 Registro de la propiedad del
      GRBND C 5 Tomo del registro de la propiedad
      GRBLT C 5 Hoja del registro de la propiedad
      GRLFD C 4 Nº actual de la inscripción en el registro de propiedad
      GRUFL C 17 Superficie
      FEINS C 3 Unidad de medida de superficie
      AFASL_01 C 4 Clave de amortización (IFRS)
      AFASL_04 C 4 Clave de amortización (TRIB)
      NDJAR_01 C 3 Vida útil planificada en años (Financiero)
      NDPER_01 C 3 Vida útil planificada en períodos (Financiero)
      NDJAR_04 C 3 Vida útil planificada en años (Tributario)
      NDPER_04 C 3 Vida útil planificada en períodos (Tributario)
      SCHRW_IFRS C 15 Valor residual financiero
      SCHRW_TRIB C 15 Valor residual tributario
      ANBTR01_01 C 16 Importe de contabilización 01_01
      ANBTR01_06 C 16 Importe de contabilización 01_06
      ANBTR02_01 C 16 Importe de contabilización 02_01
      ANBTR02_06 C 16 Importe de contabilización 02_06
      ANBTR04_01 C 16 Importe de contabilización 04_01
      ANBTR04_06 C 16 Importe de contabilización 04_06
      No se si les sirve
      lunitadameplatita
      Gestión de Materiales
      SAP
      • daal.carolina@gmail.com
        • feb
        • 1
        #18
        dato de carga inicial activo fijo
        hola buen día, estimados que dato inicial debo prepara para la carga de activo fijo los códigos los asigna el sistema
