Valoracion Mon Extranjera - FAGL_FC_VAL
  • gszacher
    Version 5.0
    FAGL_FC_VAL - ERROR : FAGL_POST_SERVICE012
    Al momento de correr en proceso de fondo la valoración de Partidas
    abiertas en cuentas de mayor, el sistema me arroja un Batch Imput por
    generarse un error, el Error es FAGL_POST_SERVICE012
    el mismo dice que no se permite la contabilizacion de Partidas Abiertas en cuentas de mayor. Este comentario no es lógico visto que por el contrario se esta corriendo la valoracion de partidas abiertas.
    Sin embargo cuando el movimiento lo hago a mano en transaccion FBB1 no
    me reconoce tal error y funciona correctamente.
    Gracias por su pronta respuesta!
  • Rivendelian
    • 14
    Hola.
    Quizá esta nota te ayude: 814821
    Plácido.
    • Julián_SAP
      • 102
      Hola, el tema con la valoración es la siguiente. Según que cuentas hayas definido para su valoración ( como partidas o como saldos ), es que vas a tener que correr la valoración. Con Esto quiero decir que por un lado deberías correr las cuentas que definiste como gestión de partidas y por el otro, las que definiste que se valuarán como saldos. Si la definición de alguna cuenta figura como saldos y vos la corres como partidas; el sistema efectivamente emitirá un mensaje de error. En éste caso genera un batch input con el error. Con relación a la transacción, te comento que no tiene nada que ver la valoración manual con la automática. Teniendo en cuenta que para que sea automática hay que realizar algunas customizaciones y para la parte manual no. A mi entender es por eso que no te tira ningún mensaje de ERROR. Espero que te haya servido de algo.
      • SuperAprendiz
        • 102
        Hola gszacher
        Tengo un problema similar al que cuentas en el post.
        Me gustaría saber si lo pudiste solucionar y com.
        Ojala me puedas dar una mano.
        • Alejandro O
          • 7
          Hola a todos! Ya que estamos con la diferencia de cambio, les quería hacer una consulta. Por que motivo podría el proceso de valoración acumular el saldo del ajuste, solo para un grupo de cuentas y no revertirlo automáticamente???? Muchas gracias por su ayuda!!!!!
          • l_gomez_2002
            • 35
            Valoracion Moneda Extranjera de ctas. de partidas abiertas
            Hola a todos.
            Tengo un problema igual al de Gszacher con la valoracion de moneda extranjera de partidas abiertas, pero en la version 6.
            La nota que recomienda Rivendelian es para version 5, desafortunadamente no he encontrado una solucion para la version 6.
            Alguien podria indicarme sobre esta version que solucion han encontrado.
            De antemano muchas gracias por su ayuda.
            • mendocar
              • 226
              Amigos, tengom un problema similar. Se valoriza para cuentas de deudor y acreedor y de mayor, pero al mes siguiente no se revierte solo en cuentas de mayor. Donde se configura?
              • YMARTINEZ
                • 8
                Originalmente publicado por mendocar
                Debes colocar el check en anular contabilizacion para partidas de saldos cuenta de mayor, recuerda hacer la valoracion en modo test para vizualizar las contabilizaciones, si esta todo bien procedes a valorar en proceso de fondo.
                Mandame tu cuenta de correo para enviarte el procedimiento con las pantallas de SAP.
                A la espera de tus comentarios.-
                Saludos.-
                • alemira
                  • 62
                  Originalmente publicado por YMARTINEZ
                  Saludos.-
                  HOLA!! Me interesaría mucho que puedes enviarme a mi correo el procedimiento con las pantallas de SAP.
                  Te agradezco mucho
                  alejandro.miraglia@biosidus.com.ar
                  Alejandro Miraglia
                  Jefe de Desarrollo de aplicaciones
                  • karcar8
                    #10
                    Manual Valuación ME
                    Hola, a mi también me interesaría la información de los pantallazos, mi correo es karcar8@yahoo.com.mx
                    Muchas gracias!
                    • dolnic
                      • 69
                      #11
                      Anular contabilización al mes siguiente
                      Estimados, la anulación al mes siguiente no se configura, sino que se le indica a la transacción a través del check que está al pie de página llamado Anular contabilización.
                      • sgilito
                        • 4
                        #12
                        FAGL_FC_VAL revalora algunas cuentas
                        Que tal todos,
                        En mi caso no revalora algunas cuentas, por ejemplo la 115016, ya la inclui en la transacción OB09, pero sigue sin incluirla en la revaloración FAGL_FC_VAL.
                        Esta cuenta tiene marcada la casilla "Gestion de partidas abiertas" en el catalogo, a diferencia de otras cuentas que si son incluidas.
                        ¿Alguna idea de que dato o configuración me falta incluir?
                        • laze_31
                          • 59
                          #13
                          Aqui lo que sucede es que en la 0b09 se tiene que crear una cuenta complementaria donde se vaya el efecto de la reevaluacion y no en la misma cuenta
                          ______________
                          Luis
                          SAP FI
                          ______________
                          • laze_31
                            • 59
                            #14
                            fijate si en el dato maestro trae marcado saldos solo en moneda local por eso no la tome la reevaluacion
                            ______________
                            Luis
                            SAP FI
                            ______________
                            • Jose Gonzalez 1110
                              #15
                              Moneda extranjera
                              Estimados colegas
                              Les agradezco si es posible y alguien tiene un manual de la transacción FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva). En las compañías donde trabajo ha resultado imposible generar este proceso.
                              En mi caso no necesitamos que anule el documento en el mes siguiente pero aún sin habilitar el flag el sistema genera el documento de anulación. Se debe parametrizar algo en el customizing ....?
                              Mi correo es jgonzalez_gsp@thomasgreg.com
                              Les agradezco mucho sus aportes....
