La verdad es que no se la tabla.
Para obtener los valores siempre puede volver a las transacciones F.16 por ejemplo y hacerlo otra vez para el año viejo en una ejecucion test.
En la lista del resultado le saldran los importes.
Gracias otra vez es lo que buscaba!!!!, sabes que el tema de agregar la trx a la FSI1,2,3 etc, lo resolvi usando la FSIM que te sirve para ejecutar todos los report por ahi, un abrazo!!!!!
La tabla FAGLFLEXT NO ME CUADRA PARA NADA CON EL ARRASTRE DE SALDO DE LA FS10N EN VARIAS CUENTAS, Y NO SE E OCURRE PORQUE ALGUIEN LE PASO LO MISMO?, PUDO SACAR EL ARRASTRE POR OTRO LADO?, POR FAVOR ES IMPORTANTISIMO!!!, GRACIAS.
