Depreciación por horas ayuda!!!
  • CHEPO
    • 104
    Buenas,
    Resulta que estoy depreciando por horas los AF pero al parecer la depreciación que me contabiliza esta mal deberia ser menor el monto, el problema es que nose como resolverlo probe en disminuirle activo por activo las horas pero no me resulto, a alguien se le ocurre algo?, saludos.
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Hola Chepo, me podrias explicar como lo configuraste para depreciar en horas, y como marcas lo que debe depreciar, gracias.
    • CHEPO
      • 104
      Mira yo no lo hice, lo agarre hecho el tema, pero por lo que vi es una copia de una clave para amortización por producción, saludos.
        • 296
        Hola Chepo, me puedes dar mas detalle del error en tu resultado, yo he depreciado y validado correctamente.
        Archivos Adjuntos
        Editado por última vez por Angel Fabian Salazar; 08/10/2009, 22:01:17.
        • CHEPO
          • 104
          Hola, muchas gracias mira vuelvo al cliente el martes donde tengo mi pc de ahi te mando la imagen detallada, dale?, muchas gracias ojala me puedas ayudar me tiene loco esto, saludos.
          • CHEPO
            • 104
            Aaca esta el ejemplo
            Cálculo Depreciación por Horas aca te adjunto las imagenes de como las ponen las horas y de las as02 para que veas como deprecia mal.
            Se le cargaron un total de 176 horas para el mes de Septiembre a la clave A114
            Se ve en el dibujo 1
            Al procesar la AFAB me dio este valor:
            Se ve en el dibujo 2
            US$ 5.424,42, siendo que su valor debe ser US$ 2.713,65.
            El mes pasado calculó el mismo valor de depreciación, pero le rebajamos manualmente ese valor. Pero este mes debía calcular el valor correcto.
            Concepto Monto
            Valor Neto al 31-08-2009 94.314,51
            Valor Residual -57.819,00
            Valor a Depreciar 36.495,51
            Saldo Horas 2.367
            Valor Por Horas 15,42
            Total Horas Sep. 176
            Valor Depreciación Sep. 2.713,65
            Esto ocurre en 541 activos, que son justamente los que corregimos manualmente el mes anterior.
            PROBE CAMBIANDO EL SALDO POR HORAS PERO NO ME FUNCIONO, Por favor quedo atento a tus comentarios gracias!!!!!
            Archivos Adjuntos
              • 296
              Hola Chepo, mandame un correo y te envío los parametros que tengo para que lso valides, las imagenes que muestras estan muy pequeñas ojala me mandes mas grandes
              • CHEPO
                • 104
                Es Facundomellid@hotmail.com, mandame el tuyoasi te mando las imagenes.
                • Wilbert
                  Depreciacion por Horas
                  Hola, una pregunta: quiero depreciar por horas trabajadas, con que opción estan realizando la depreciacion activo x activo de las horas trabajadas..?
                  A diferencia de la depreciacion en base a unidades producidas, donde creo una clave de amortización para calcular para varios activos en base a la unidades producidas de una planta.(le asigno la misma clave de amortizacion a todos los activos), el calculo que deseo realizar es: a cada activo calcularle la depreciación por horas (cada activo tiene una vida util distinta en horas), por lo que estoy viendo esa es la opción que estan manejando ustedes verdad.
                  como le estan haciendo para calcular la depreciacion en base a horas trabajadas por cada activo....?
                  Gracias !!
                  • ginotrax
                    #10
                    Hola Wilbert,
                    pudiste hallar la forma de ingresar las horas de uso por cada activo fijo? Tengo el mismo caso.
