LIMITAR Tx. FBL5N
  • jlzc
    • oct
    • 14
    LIMITAR Tx. FBL5N
    Buenas tardes..
    De que manera puedo hacer para que un usuario X, al ejecutar la transaccion fbl5n, se le muestre a el solo los documentos de una Cuenta asociada especifica. Actualmente tenemos creado 4 cuentas por el are de cuentar por cobrar y al el ejecutar esta transaccion puede ver todas las demas cuentas y la empresa quiere que se le asige solo 1 cuenta, que solo pueda el visualizarla.
    e que manera podria bloquear esto. o que objeto de autorizacion debo tocar para poder hacer la slimitaciones a este cliente a esta cuenta asociada..
    Gracias..
  • AliB
    • feb
    • 61
    LIMITAR Tx. FBL5N
    Hola JLZC. Este tema lo maneja el ADMIN (asigna los permisos a los distintos usuarios de acuerdo a lo que le solicitamos los analistas) yo le consulté y aparentemente el objeto de autorización para lo que vos querés limitar es el K_CCA. O sea, creas un rol simple con las transacciones necesarias e indicás en el mismo las cuentas que debe ver el usuario y se lo pasás al ADMIN para que lo setee.
    Espero haberte servido de algo.
    Buena suerte!
    • l_gomez_2002
      • jul
      • 35
      LIMITAR Tx. FBL5N
      Esto lo puede hacer seleccionando en el menu la opcion Tratar y luego Delimitaciones opcionales, y en el campo Cuenta asociada ingresa la que requiera. Luego salva la variante.
      Espero esto le sriva.
