Retenciones Colombia
  • mmporrone
    • 268
    Buenas tardes:
    Estamos teniendo dudas de còmo debiera actuar un indicador de retenciòn en Colombia.
    El tipo seria Retención impto.sob.renta residentes.
    Y el indicador es Compra de bienes con una retenciòn del 3.5% sobre la base imponible.
    Segùn lo que nos comunica el usuario, hay una base mìnima mensual de 642.000 COP a partir de la cual el sistema debiera empezar a retener (sobre factura).
    Nuestra confusiòn es que nosotros creemos que luego de llegar a esa base mensual, comienza a retener POR factura LOS 3.5%.
    Segùn el usuario, cuando la base acumulada supere ese minimo dicho anteriormente, debiera retener el 3.5% de la base acumulada (642000cop).
    Alguien conoce bien la norma? Sobre què debiera retener pasada la base minima de 642000 COP??
    Muchas gracias!
  • jamulo68
    • 12
    Hola.
    La base mínima de $642000 aplica para cada pago.
    Si el pago supera este tope se aplica retención de lo contrario no.
    El inconveniente de poner base mínima al indicador es que cuando una compra superó esa base por tanto se le hizo retención pero posteriormente hay una devolución por un valor inferior a la base mínima (Por ejemplo $100.000=) el sistema no hace la devolución de la retención y esto no se puede modificar en la grabación.
    Lo que nosotros hacemos es que en estos casos no le tenemos base mínima ni en el tipo ni el indicador.
    Si encuentran como funcione en las devoluciones por favor me cuentan.
    • mmporrone
      • 268
      Muchas gracias!
