Amortización areas de valoracion en monedas paralelas
  • Cecilia77
    • 295
    Gente,
    Tengo el problema de que la amortización de las áreas de valoración en moneda pararela me comienzan a amortizar antes que el area 01 (la que toma de base con los parametros idénticos); en el maestro tienen la misma fecha de inicio de amortización.
    Tienen algun idea?
    Gracias,
    Cecilia
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Hola Cecilia, me queda la duda, ¿estas usando la misma clave de amort, para las áreas?
    Que raro de cualquier manera
    • Cecilia77
      • 295
      Si, claro...todo esta igual en el maestro. Misma clave de amortización y fecha de inicio 01.01.2011 y me comienza a amortizar en el 2010 para las areas de moneda paralela, por lo que al correr la AFAB me hace el documento en cero para moneda local con valores en las monedas paralelas
      • Cecilia77
        • 295
        Fabian,
        Era un tema de redondeos que tenía mal parametrizado en la OAYO, entonces al tener decimales la areas de moneda paralela el sistema me lo llevaba a valor entero.
        Cecilia
          • 296
          Ok, gracias lo tomaré en cuenta para futuro
          • pmanriquez
            Área Paralela no replica la Revalorización
            Estimados:
            Tengo un área paralela de un área tributaria (05), esta contabiliza amortización y revalorización .. cuando reviso el reporte AW01N, el área paralela (15) me muestra sólo la amortización, y la revalorizacion la considera "0,00". Si le configuré que traspase todos los valores del área (05) por qué no lo hace??
            ojalá me puedan ayudar....
