Centro de Beneficio en trx. FBL5N
  • Adrián Aldave
    • sep
    • 265
    Hola gente.
    Estamos necesitando que cuando sacamos el reporte de la FBL5N, se necesita también que salgan los centros de beneficio en la columna. Si bien el reporte trae esa columna, la trae vacia pero entrando en el asiento figura el centro de beneficio. Me dijeron que no lo trae porque es un dato por posición y no por cabecera. Como podemos hacer para no alterar la trx. standard?
    Muchas gracias.
    Adrián
  • Fabi
    • feb
    • 72
    Los centros de beneficios son a nivel posición, vos marcaste en el customizing que te transfiera los datos a Fi y a Co?
    Transacción 1kef
    Editado por última vez por Fabi; 06/11/2009, 19:45:29.
    • Tonijua
      • jun
      • 801
      Adrian,
      Te comento que esto suscede por NewGL solo actualiza el CeBe en la Vista Mayor (FLAGFLEXA), pero no lo realiza en la BSEG, por lo que no tienes el dato en la FBL5N, escisten unos reportes estandar que te entregar la info por CeBe, pero no es tan cmpleta como la FBL5N. Lo que relice en un cliente fue utilizar la BTE 00001630 (VISUALIZACIÓN PI: Antes de la primera posición) en la cual adjunte el codigo para que fuera a la tabla FLAGFLEXA y rellenara los datos incompletos.
      Bueno espero que te sirva de algo (Ojo que el codigo debe ser bien estructurado de lo contrario afectas la performace de la transaccion)
      Ademas esta BTE se ejecuta con la FBL1N y FBL3N (Dentro del codigo podrias limitar la Tx en el caso que lo necesites)
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • Adrián Aldave
        • sep
        • 265
        Hola buen día.
        En el caso de la Flagflexa, nosotros manejamos el relase 4.7 de SAP.
        No te entendí bien con el tema que me sugeris sobre BTE 00001630, eso es una trx, un programa?
        como lo ejecuto?
        Me mencionas también que hay reportes estandar que permiten sacar la información por CEBE, si conoces alguno de los reportes o las trx, te agradecería muchisimo.
        Adrián
        • yapbig
          • 261
          Adrian:
          Lo que te sugiere Tonijua es que uses una de las herramientas de ampliaciones del Cliente que posee SAP. En este caso en particular que use el BTE (Bisness Transaction Event) que no es más que un módulo de función que debes copiar como Z codificar en el mismo tus líneas y luego habilitarlo para su ejecución.
          Para poder copiarte el módulo de función de este BTE tenes que entrar a la transacción SE37 e ingresar el nombre SAMPLE_PROCESS_00001630 y copiarte el mismo como ZSAMPLE_PROCESS_00001630 por ejemplo.
          Saludos...
          Gustavo A. Biglia
          Consultor SAP FI
