AM: Ayuda con error KI235 en Amortización Activos Fijos
  • rbv1974
    • 17
    Buenas, tengo un problema con la amortización de activos fijos.
    Cuando lanzo la amortización me aparece el error:
    KI235 La cta. XXX requiere una imputación relevante para la contab. de costes
    He revisado que lo que está pasando es que el objeto de subvención no estaba activado, dando de alta para la sociedad el objeto de imputación Centro de Coste para la clase de movimiento de Amo. he logrado resolver el problema al menos parcialmente.
    Me gustaría entender por qué está ocurriendo este error, ya que antes no me ocurría y no sé si tiene que ver con alguna opción que haya activado en el customizing de CO o AM.
    Me gustaría entender cómo puedo añadir el Objeto PA como objeto de imputación.
    Muchas gracias!!!
  • jungfrun
    • 18
    solucion al error KI235 en post en ingles
    Jung Frun
    • vanvan
      • 167
      Cada vez que se active un nuevo objeto de imputación en la transacción S_AL0_96000020, en la ACSET hay que incluirlo, así como activar el respectivo campo en el folder del registro maestro dependiente de la actividad, este problema es mas de falta de comunicación que de sistema, tienen que informar los cambios que se generan en CO, para hacer los ajustes correspondientes.
      Saludos cordiales
      • Pablo Mendoza Gòmez
        • 67
        Estoy de acuerdo con VANVAN.................
        • oiara
          • 19
          Me podiais explicar como se hace?
          Hola!
          ¿Me podiais explicar como se hace? Tengo el mismo error y no se como proceder, en la S_ALO_96000020 tengo activos los CeCos, Cebes, etc.
          Gracias!
