Problema con indicador de impuestos
  • waybard
    • 13
    Hola gente, buen lunes.
    Tengo un problema con la creacion de impuestos, mas que problema es una duda: al momento de transportar el indicador a otro ambiente, pierdo todos los datos del impuesto y las cuentas.
    Esto es normal?
    Les doy un ejemplo:
    1- Creo un indicador LZ en Desarrollo, lo lleno con todos los datos que corresponden.
    2- Creo la orden de transporte para que lo pasen a Calidad.
    3- Una vez transportado, importo el impuesto y en calidad no me aparecen ni las cuentas en las que se debe imputar el impuesto ni los valores del mismo.
    Es normal que pase esto?
    El problema se me presenta porque no puedo editar los datos de los mismos en otros entornos que no sean el de desarrollo debido a que los mandantes estan cerrados.
    Muchas gracias desde ya.
    Saludos!
    Editado por última vez por waybard; 23/11/2009, 11:59:44.
  • yapbig
    • 261
    Mi experiencia respecto a este tema es que el mandante destino tiene que estar abierto para que el transporte de las configuraciones correspondiente a los indicadores de impuestos funcione, de otra forma nunca me anduvo.
    Con lo cuál tendrás que pedirle a alguien de BASIS que abra el mandante y transporte esto al ambiente correspondiente que quieras y luego lo cierre nuevamente.
    un abrazo, suerte, nos cuenta como te fue.
    Gustavo A. Biglia
    Consultor SAP FI
    • Fernando_García_ARG
      • 230
      Ftxp?
      Hola, los indicadores de impuestos en nuestro caso los crea directamente el usuario en la FTXP.
      Allí le indica textos, IVA repercutido, percepciones, alícuotas, cuenta destino, etc.
      Espero te sea de ayuda.
      Fernando A. García
      Analista Funcional
      • mmporrone
        • 268
        Hola.
        Exactametne , el mandante debe estar abierto al momento de importar la orden y asi y todo a veces falla y debes completarlo manualmente.
        La orden de transporte SOLO pasa la carcaza. Hay problemas con los porcentajes y las cuentas.
        Marìa Marta
        • waybard
          • 13
          Gracias por las respuestas, pensaba que estaba haciendo algo mal, pero parece que es problema de SAP nomas.
          Saludos!
          • Fabi
            • 72
            Hola, también las cuentas de mayor podés transportarlas, ingresas en la se16 a la tabla t030k y ahí le marcás las que diste de alta
            • sofiadonato
              Duda Urgente!!!!
              Originalmente publicado por Fabi
              Hola, intenté realizar esta operación , pero no la entiendo muy bien. Es para transportar las cuentas asociadas a los indicadores de impuestos? Te agradezco mucho cualquier ayuda o si me puedes explicar mejor este tema por este mismo medio a mi correo maguisofi@hotmail.com Gracias!!!!!!
              • yapbig
                • 261
                Como tratamos de explicarte en los correos anteriores, primero debes pedirle al BASIS que abra el mandante en el ambiente destino (QAS, PRD) con la transacción SCC4, luego de esto tienes que transaportar tu/s ordene/s al ambiente correspondiente y luego con la transacción FTXP debes importar la orden manualmente y por último controlar todo (indicadores, porcentajes, determinación de cuentas)
                Si aún así sigue sin actualizarse ejecuta /nsu53 para ver si te está faltando algún permiso
                Saludos y nos cuentas como te fué
                Gustavo A. Biglia
                Consultor SAP FI
