ASKB - terminando en mensaje de informacion?
  • Henkie
    • 121
    Hola a todos!
    Nosotros implementamos el modulo del activo fijo dentro del año corriente. Ahora a comprobar si todas las transacciones para el cierre funcionan, me sale un mensaje en la transaccion ASKB:
    No hay areas para contabilizacion peridodica (AA 066).
    Alguién sabe qué es el error o si se trata de un mensaje que quiere decir que todo está bien?
    En este caso hablamos del país de Argentina.
    Gracias de antemano!
  • Fabi
    • 72
    Hola la transacción ASKB se utiliza para la moneda paralela, ejemplo si una sociedad está en pesos y dólares c omo segunda moneda automáticamente contabiliza en la misma cuenta de mayor pero si en la transacción vos definis que en dólares contabilice en otra cuenta de mayor eso no lo hace en foma automática la tx RABUCH, es por eso que la amortización normal te lo hace c o esta tx. y para dejar reflejada la contabilidad en dólares en distinta cuenta de mayor lo hacés por la ASKB. Espero haber sido clara, cualquier cosa a tu disposición.
    • Henkie
      • 121
      Hola!
      No trabajamos con moneda paralela. Entonces me imagino que todo sea bien aunque este informe esta terminando con dicho mensaje.
      Gracias por la informacion.
      • 094481270
        • 11
        Hola!
        La transacción ASKB tambien se utiliza cuando dentro del plan de valoración definiste un area con la opcion de contabilización "02 El área contabiliza existencias y amortizaciones periódicam." por cualquier razón previamente justificada como lo indica "Fabi" o incluso si la dejaste así por error, ya que lo mas común es que las areas reales queden con la opción "01 El área contabiliza en tiempo real"
        En todo caso si no has definido ningún area de esta forma, simplemente la transacción ASKB no aplica para tu proyecto...
        Saludos y felices fiestas...
        PD: Espero haber contribuido...
