Hola a todos.
Tengo la siguiente situación: muchos empleados de la compañía se han retirado y luego los contratan por un tiempo. Con lo cual dejan de pertenecer al grupo de cuentas '000Y' (acreedores empleados) y pasan a ser del '000X' (proveedores mercado interno).
Al validar el CUIT/CUIL (campo LFA1-STCD1), necesitamos que, si se va a dar de alta como 000X, verificar que si el mismo CUIT/CUIL ya existe previamente en el 000Y, este acreedor esté bloqueado para contabilizaciones (campo LFA1-SPERR = 'X'; se valida dentro de la FIELD_EXIT_STCD1).
El problema es que si se quisiera desbloquear, no tendría impedimento, y no encuentro una exit para el campo SPERR, o elemento de datos SPERB_X, o programa SAPMF02K dynpro 510 (tcode FK05).
Esto debería ser así para que permita que coexistan acreedores en distintos grupos de cuentas, pero que al menos el otro esté bloqueado. La idea es evitar cambiarle el valor de STCD1 para no tener problemas de auditoría.
Algún consejo?
Gracias,
Algún consejo?
Gracias,
