Activos fijos- Subida de valores iniciales
  • Cecilia Martin
    • 69
    Hola, quisiera saber cómo han subido los saldos iniciales de los activos fijos, ya que los estoy subiendo, y al momento de hacer la previsión de amortizaciones para el ejercicio, los valores mensuales no están correctos. Es decir, no es el valor de origen dividido la cantidad de meses de vida útil.
    Alguno sabe cómo puedo solucionar esto? Existe alguna forma de modificar los valores de esta planificación de amortización.
    Gracias de antemano, saludos
  • andgarage
    • 248
    corre la AFAR
    Ya estas en PRD?????
    Chequea las fechas dentro de traspaso de activos fijos
    • federico_murtula
      • 51
      Si queres pasame tu msn y lo hablamos mas dinamicamente. Saludos.
      • vanvan
        • 167
        Necesitamos mas detalles de tu caso, pero si la carga inicial es al 31.12.2009 en la carga vas a tener valores del costo de adquisición por 1000 depreciación acumulada por 500, las cuentas de mayor que integran los 1000 deben estar soportados por el asiento contable cargando a las cuentas contables respectivas abonando a las cuentas de depreciación que integran los 500, y balanceando estas cuentas contra la cuenta puente de carga de saldos iniciales.
        Emites un reporte estándar en la AR01 con la variante de clasificación 0007 para amarrar los saldos de cada clase de activo fijo con la cuenta de mayor respectiva.
        Una vez validada la carga, eso es todo. La depreciación planificada del ejercicio 2010 la calcula automáticamente el sistema, no tienes que cargar nada, el valor mensual de depreciación planificada depende enteramente de los parámetros de depreciación.
