Hola a todos, tengo un problema al cargar activos fijos en curso, no me permite cargarlos con la as91 en la fecha 31.12.2009, ¿cual es la forma adecuada para cargarlos?.
Esa clase de activos esta seteada como medida de inversion
Tenes que crear una orden de costo KO01.
Si queres te mando un manualcito que arme.Manda un PM
Sucede lo siguiente para las cargas de obra en proceso:
Si no usan el módulo de PS u OI para el tratamiento de los activos fijos en curso, se tienen que cargar con AS91, esto es en el caso de que la clase de activos fijos de obra en proceso liquide partidas individuales.
Si la clase de activo fijo de obra en proceso es medida de inversión, entonces se tiene que crear la orden interna o proyecto, cargarles los costos respectivos para posteriormente liquidarlos al AF definitivo.
Gracias, con los movimientos y el tipo de movimiento 900 hice las pruebas para que después de cargarlo, lo pegue a una orden CO y luego ya permite liquidar el saldo que tiene acumulado.
