Error al compensar partidas
  • bisonye
    • 635
    Tenemos un documento con unas partidas compensadas. Hemos deshecho esa compensación con la transacción FBRA pero cuando intentamos volver a compensar esas partidas nos dice que no hay posiciones compensables.
    ¿Cómo podemos solucionar esto?
    http://sapymas.blogspot.com/
  • mmporrone
    • 268
    Hola:
    Anda a la FB03 en el documento original que queres compensar y fijate en todas las posiciones que no haya otro documento de compensaciòn ademàs del que anulaste .
    O sea, otra posiciòn seguro està compensada.
    Maria Marta
    • mmporrone
      • 268
      Originalmente publicado por bisonye
      Perdon, entendi cualquier cosa.. te fijaste si el documento està en la BSIS, BSIK o BSID (no se què tipo de posiciònes tiene, por eso te nombro las 3 tablas).
      Maria Marta
      • bisonye
        • 635
        Hola María Marta,
        El documento es de clientes. No he revisado tablas pero doy por supuesto que está en la BSID ya que en la FBL5N aparece como partida abierta. Los campos de compensación están todos vacios.
        Es cierto que hay otras posiciones compensadas pero eso no debe afectar ya que las compensaciones son a nivel de partida.
        • mmporrone
          • 268
          Hola María Marta,
          Y luego de la fbra te dice que no hay posiciones que puedan volver a compensarse?? porquè trx. lo estàs haciendo?
          • PedroAlmo
            • 4
            Creo que lo que ocurre es que has anulado la compensación pero no el asiento contable. Por lo tanto ahora deberas anular el documento original con la FB08
            • bisonye
              • 635
              Originalmente publicado por PedroAlmo
              Hola Pedro,
              El documento de compensación está anulado también. Es decir la partida original (es una factura de cliente, tipo de doc RV) en teoría está como si no se hubiese hecho nada con élla. Sin embargo al intentar compensar por la FB05 dice que no hay partidas seleccionables.
              • mmporrone
                • 268
                Te fijaste con la fecha que anulaste el documento de compensaciòn y la fecha en que itratas de compensarlo nuevament?
                La ultima debiera ser mayor a la anterior. Si es anterior, para el sistema continuarìa compensado.
                Tambien fijate (si usan la f110 para clientes) que no lo haya tomado nadie mas en una propuesto de pago..
                Maria Marta
                • Marian Manriquez Ramos
                  Ayuda compensar partidas abiertas en la FBL3N
                  Hola, Estoy tratando de compensar una cuenta de balance con open items de años anteriores, esta cuenta no tenía configurado el open management, sin embargo quiero hacer clearing a mis partidas de la FBL3N que ya me dan cero y al ingresar mis document number, me dice que no las encuentra, pero en la fbl3n si aparecen abiertas, cómo puedo hacer clearing?? Mil gracias!!!
                  • Javier FI
                    • 9
                    #10
                    Originalmente publicado por Marian Manriquez Ramos
                    Si la cuenta no tiene el "open item management" entonces no hay nada para hacer clearing. Es muy posible que estes viendo la partida con el tilde verde y no con el ícono de los botones rojos o verdes.
                    Existe un procedimiento para migrar la cuenta a OI Management, pero en el mismo debes migrar la cuenta a 0.
                    Javier A.
