AF sin capitalizar
  • carolrod
    • 25
    AF sin capitalizar
    Hola!!!
    Alguien por aca tendrá alguna experiencia o conocimiento de activos fijos sin capitalizar??? La capitalización se obtiene aca, a partir de la contabilización de la factura, sin embargo se capitaliza desde la recepcion de los materiales...
    Cuando contabilizo no me capitaliza el activo, me pueden echar una manito por fa a ver que reviso???
    Gracias de antemano!!!!
  • Cecilia77
    • 295
    Fijate en las caracteristicas del tipo de imputación 'A', creo que con unos flags de ahi podes definir que la capitalización sea al momento de la factura.
    Cecilia
    • akane
      • 152
      la capitalización o no del activo depende de la clase de movimiento de activo.
      Si miras la parametrización de las clases de movimiento, verás que hay un flag que te determina si ese movimiento capitaliza o no capitaliza el activo.
      No recuerdo qué clase de movimiento hace la entrada de mercancías, pero si no quieres que capitalice, deberías verificar que esa clase de movimiento no tenga marcado el flag.
      • vgaleana
        • 82
        Revisa la AO73 , verifica la clave de movimiento 100 y 120 que pertenecen a entrada por compra y entrada de mercancia
        con doble clic en cada una de ellas podras verificar y modificar el flag de capitalización .
        si lo q pretendes es q no te capitalice en MIGO ( Entrada de mercancia) desactiva ese flag
        Cualqueir duda me avisas.
        • carolrod
          • 25
          Mis activos se capitalizan es con la contabilización del registro de la factura, tomando la fecha del ingreso de la mercancía... Lo que sucede es que cuando contabilizo la factura el activo no se capitaliza...
          Ando revisando lo que me comentan a ver si veo alguna relación con mi problema... Muchas gracias!
          Si se les ocurre otra cosita por fa me avisan
          MIL GRACIAS!
          • Angela27
            • 121
            Informe de Bajas de activo fijo
            Hola a todos,
            sabe alguien de alguna tx, que me de las bajas de activo en un periodo?
            Muchas gracias,
            • Eiriarte
              • 15
              Movimiento 101 Alta para un inmovilizado negativo
              Yo tengo un caso en la MIGO que utiliza el movimiento 101 Alta para un inmovilizado negativo y no capitaliza al activo, tengo una duda para la entrada de mercancia se puede utilizar este movimiento o tiene que ser el 120 entrada de mercancia
              Edwin Iriarte
